13-08-2025 22:03
[off] 13.08.2025
OksanaMF, розрахунково для 40 год - 173,17, для 30-год - 130,0, для 36 год - 156,0
[off] 13.08.2025
Підкажіть, будь ласка, яка зараз середньомісячна тривалість робочого часу до 05.11.25
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Kler
Добрый день! Подскажите пожалуста, какую расценку можно применять на врезку полеетилена?????????
Змінено: ksilit, September 21 2011 17:16
Врезка полиэтиленовых труб
iraira
Е24-103-8 если это в существующий газопровод полиетилен, то круто - 31,25 чел.час
30 горгазы, водоканалы, и.т.п. это эксплуатирующие организации, реконструкции они не проводят.
iraira
Проводят и реконструкции и даже новое. Немного, но жить то хочеться.
ув. iraira каким образом горгазы участвуют в тендерах?
По сути вопроса, есть кучу ттк на полиэтилен.
iraira
Какие тендеры, есть сеть газопроводов, которые на балансе, только сейчас нет горгаз, а например Крымгаз, Полтавагаз и т. д. , а если они у них на балансе, то и реконструкцию и новое (новая соединительная линия, например) сами и проводят.
iraira написал:
Какие тендеры, есть сеть газопроводов...,а если они у них на балансе, то и реконструкцию и новое (новая соединительная линия, например) сами и проводят.
Отсюда поподробней: проэкт, финансирование, технадзор и.т.д.
iraira
Проектировщики свои, есть план на год по развитию сетей газопроводов, утвержденный Киевом, под него и деньги выделяються, строительство хозспособом. Думаете там огромные стройки, так по мелочи.
это ж не секрет, у "...газов" свои проектные группы, ПТО, технадзор и проч. Финансирование-собственные средства(откуда? каждый потребитель заключает договор на покупку и транспортирование газа) плюс выполнение ТУ заказчиком(построить новый, переложить старый газопровод). хоть они и АО но контрольный пакет у государства
Пайка пластиковых труб Перші кроки 3 May 06 2007 23:44
Чеканка чугуных труб Проблемы и решения 2 July 03 2008 13:40
Какую расценку взять для промывки канализационных труб??? Консультации 7 November 17 2008 14:18
изготовление узлов из пластиковых труб Проблемы и решения 6 December 19 2008 11:08
Монтаж каркаса вентиляционных и дымовых труб Консультации 2 October 20 2009 13:57
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ Перші кроки 6 January 21 2010 15:43
Монтаж гофрированных труб Консультации 12 March 18 2010 11:54
Монтаж пластиковых труб Проблемы и решения 14 August 06 2010 18:08
понижающий при демонтаже водогазопроводных труб Понижающие 4 August 10 2010 12:49
Проколы (продавливание труб) Проблемы и решения 10 November 12 2010 10:42
Гостей: 14
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
