28-08-2026 03:05
Металоконструкції
SYB
Доброго дня!
Може хтось підкаже де можна почитати, як правильно ставити болти на радіощоглах, шапкою до низу чи вгору, а також кріплення болтами. Мене цікавить затвердженні норми.
Наперед вдячний.
С этим вопросом лучше на двг, а ещё лучше к проэктанту.
elena_83
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли применять коэф-т 1,0403 к нормам 9-70-1 - 9-75-2 и к весу каждого профиля, если проект на стадии КМД. Сразу прошу прощения если вопрос задан не корректно, просто составляю смету на металлконструкции первый раз
Это что за коэф такой?
elena_83
1% на массу сварных швов и 3% к итогу уточнения массы (1,01х1,03 = 1,0403)
iraira
Это коефициенты сидят внутри расценок на перерасход металла и к нормам они не применяються., кстате в норме Р9-75-2 К=1,06. Елена_83 почитай техчасть п.1.2.1
elena_83
Спасибо за ответ, но вот этот перерасход металла я тоже беру, к фермам один, к узлам другой, мне просто смущает в проекте 1% на сварные швы, я не пойму как его взять
iraira
Вы пишете , что берете коэф. , что еще хотите взять , п.1.2.1. 1% на швы, 3% на уточнение массы , получаем К=1,04, вы взяли и в норме на расход материала он заложен.
elena_83
спасибо большое!
bullet.gif Гостей: 66
279,243,689 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.74 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
