18-12-2025 02:31
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 15.12.2025
[off] 10.12.2025
Slava7777, посмотрите расчет, там видно что программа берет. оборудование она не учитывает если технологическое. остальное оборудование считает
Металоконструкції
SYB
Доброго дня!
Може хтось підкаже де можна почитати, як правильно ставити болти на радіощоглах, шапкою до низу чи вгору, а також кріплення болтами. Мене цікавить затвердженні норми.
Наперед вдячний.
С этим вопросом лучше на двг, а ещё лучше к проэктанту.
elena_83
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли применять коэф-т 1,0403 к нормам 9-70-1 - 9-75-2 и к весу каждого профиля, если проект на стадии КМД. Сразу прошу прощения если вопрос задан не корректно, просто составляю смету на металлконструкции первый раз
Это что за коэф такой?
elena_83
1% на массу сварных швов и 3% к итогу уточнения массы (1,01х1,03 = 1,0403)
iraira
Это коефициенты сидят внутри расценок на перерасход металла и к нормам они не применяються., кстате в норме Р9-75-2 К=1,06. Елена_83 почитай техчасть п.1.2.1
elena_83
Спасибо за ответ, но вот этот перерасход металла я тоже беру, к фермам один, к узлам другой, мне просто смущает в проекте 1% на сварные швы, я не пойму как его взять
iraira
Вы пишете , что берете коэф. , что еще хотите взять , п.1.2.1. 1% на швы, 3% на уточнение массы , получаем К=1,04, вы взяли и в норме на расход материала он заложен.
elena_83
спасибо большое!
Гостей: 19
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
