24-07-2026 08:15
Временные здания и сооружения
ПАНДА
Добрый день)) Помогите плиз: Бюджетный объект, выиграли тендер, есть затраты временные здания и сооружения (% к стоимости) в ДЦ. Приступаем к выполнению и... временное ограждение стройплощадки 623 м2 из профлиста по дерев каркасу и ж/б столбикам - все матер новые. Как правильно отразить эти затраты в КБ-2. Как быть с возвратными суммами, кто их оценит. Все призрачно я представляю - и что это входит в ОПР и как примерно можно сделать, но как конкретно - никогда не делала ... а вся т сказать ответственность моя)) Объект будут проверять потом однозначно. Подскажите, пож, кто с чем сталкивался и как из этого выходил. Спасибо.
iraira
в изменении №6 к ДБН.1.1-1-2000 в п.3.3.10.3 убрано "....либо по процентным показателям", оставлено только на основании сметы. Пиложение М тогоже ДБН в перечне титульных временных зданий и сооружений. п.23 "Специальные и архитектурно оформленные заборы и ограды в городах."
ПАНДА
)......а специальные это какие именно?
J_Franz
ПАНДА написал:
Вам надо будет составить исполнительную смету по фактическим затратам согласно приложения, забиваете туда материалы и з/а с опр, прибыли не берете с админкой. При взаиморасчетах в акт в графу "временные" суммой забиваете то что вышло по расчету.
РЕВИЗОРЪ
J_Franz написал:
ПАНДА написал:
расчет подкладываете под акт, и не забывайте про возвратные сумы
Пришел! Увидел! Нафлудил!
Инночка
п.3.1.14 ДБН Д. 1.1-1-2000 предусмотрен учет затрат на временные здания и сооружения в пределах строительной площадки.
Скажите, а если оприказить по предприятию организацию обеспечения строительной площадки объекта на недалеко расположенной земельном участке предприятия, можно ли будет эти затраты включать в КБ-2. Объект - бюджетный, вид работ - благоустройство, месторасположение - центр города, не очень хочется, да и Заказчик возможно не даст добро на установку бытовок и ограждение.
Инночка
И еще - как понимать трактовку 3.1.14.6
..........Затраты по сооружению, сборке, разборке, амортизации, текущему ремонту и перемещению нетитульных временных зданий и сооружений учитываются в общепроизводственных расходах.
Конкретная ситуация - устанавливаем забор. Получается, что в счет временных можно отнести только стоимость материала, а установку за счет ОПР что ли???? И относительно возвратных сумм - кто-то сталкивался при бюджете с их оформлением? ДБН регламентирует К=0,5. Можно его применять или надо расчетные данные подкладывать????
Инночка, от чего возвратные суммы получаются?
Инночка
2.4.11 В тех случаях, когда в соответствии с проектными данными осуществляется разборка конструкций (металлических, железобетонных и др.), снос зданий и сооружений, в результате чего намечается получение конструкций, изделий и материалов, пригодных для повторного применения, или производится сопутствующая строительству добыча отдельных материалов (камень, гравий, лес и др.), за итогом локальных смет на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений и других работ справочно приводятся возвратные суммы, учитывающие реализацию таких материальных ресурсов. Возвратные суммы показываются отдельной строкой под названием «возвратные суммы» и определяются на основании номенклатуры и количества конструкций, материалов и изделий, получаемых для последующего использования *. Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм принимается как за новые по текущим отпускным ценам с применением усредненного коэффициента износа 0,5, кроме тех, на которые цены реализации могут быть определены. Стоимость материалов, получаемых в порядке попутной добычи, при невозможности использования их на данном строительстве, но при возможности реализации учитывается по текущим ценам франко-место заготовки (Франко-карьер для местных материалов и ископаемых; франко-лесосека для древесины, получаемой от вырубки леса и т.п.).
Змінено: ksilit, March 23 2012 09:30
2.4.11 - это для инвестроской. Если вы подрядчик, то цены на материал от разборки определяет Заказчик, составляются акты разборки с указанием количества разборки, выхода материала и мусора (разборка=материал+мусор). у меня заказчик нам эти "материалы" типа продавал.
Инночка
От разборки ограждения - сетка-рабица на деревянных стойках
Что входит в состав опосредованной стоимости сооружения жилья? Ценообразование в Украине 1 July 15 2008 08:05
спортивные сооружения Прочие вопросы 1 September 15 2009 05:24
спортивные сооружения Прочие вопросы 9 September 15 2009 09:52
Временные рамки Консультации 9 October 23 2009 09:41
bullet.gif Гостей: 64
273,737,696 унікальних відвідувачів Завантажено за 4.17 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
