24-07-2026 06:24
[on] 21.07.2026
Машино час
Meyson
Всем труженикам привет, помогите разобраться, если в калькуляцию на машино час работы механизма(экскаватор) включаются все данные (аморт, ТО, ПММ и т.д.) то что нужно включать при разчете маш часа если он стоит на производстве, ждет нач работ, неготова почва и т.д.?
Это называется простой.
ИМХО надо включать только з/п машиниста.
Meyson
а аморт неа?
Meyson
то как оно называется с то знаю, но постоянно включают вплоть до перебазировки только без ПММ, как правильно? токо ЗП машиниста? нету какого документика разъясняющего?
В бухгалтерии надо узнавать.
Амортизация считается по пробегу, мото-часам, и в каких-то случаях по возрасту механизма.
Но у Вас, кажись, другой случай. Если найти любой расчет ст-ти механизма, там есть коэффициент простоя (т.е. машина не работает все 8 часов, а с понижающим к-том, учитывающим простои), амортизация берется с учетом этого к-та. А з/п машиниста берется по полной - 8 часов. Поэтому получается, если надо расценить простой, то кроме з/п никому ничего платить не надо.
MIS
АВК написал:
АВК, почему-то мне кажется, что амортизация всё равно должна считаться, потому что машина в производстве находится, т. е продолжает эксплуатироваться, не смотря на простой.
MIS
shrbu100, хочу Вам посоветовать почитать статью: "Если ОС временно не эксплуатируются (начисляется ли амортизация?)" см. "Налоги и бухгалтерский учёт", 2011, № 59). Я сама её не читала, поэтому пока ничего сказать конкретно не смогу.
Meyson
нам такое тож доказывают субчики
Meyson
спасиб щас посмотрим
Meyson
а ОПР и Админ берется при простои?
MIS
shrbu100 написал:
Скажите, а сколько по времени длится Ваш простой? Несколько часов или несколько дней?
Meyson
ну например работает экскаватор в день 8 часов., с них 2 простой
MIS
Кажется мне, что в бухгалтерском учёте и в налоговом учёте на амортизацию смотрят немного по-разному. Вы на всякий случай почитайте, может Вам оно сгодится: консультация размещена в разделе 110.09.01
http://www.sta.gov.ua/control/uk/taxqabase/catalog
MIS
shrbu100 написал:
Я считаю, что изначально все эти простои должны быть технологически обоснованны. Действительно ли без них никак нельзя обойтись или же это плохо продуманное планирование, чья-то недоработка, не верно разработанный технологический процесс. Я думаю, что в путевом листе будет указано количество часов работы =8. То есть фактически по документам машина ( в т. ч. водитель) отработала 8 часов, не смотря на простои. Водителя Вы ведь тоже заплатите за 8 часов работы, не смотря на то, что он 2 часа отдыхал и играл в шахматы. Понятно, что горючку в это время не использовали, не тратили. Но машина была в работе 8 часов, а значит амортизация на неё должна быть учтена как за 8 часов. Но это моё мнение.
Змінено: MIS, October 13 2011 10:14
Meyson
большое спасибо, я тож так думаю, но как верно?
MIS
shrbu100 написал:
Вот нашла тот самый номер журнала( № 59), о котором упомянула выше, и вот что там написано: "Случаи простоя тех или иных объектов в деятельности предприятия могут быть обусловлены разными причинами......Понятно, что если, скажем, оборудование бездействует в преддверии заказа или, предположим, здающееся в аренду здание простаивает в ожидании нового орендатора и такие объекты не сегодня-завтра начнут вновь использоваться по своему функциональному назначению, то выводить их из эксплуатации на такой небольшой "переходный" промежуток времени вряд ли уместно.........Допустим, что временно не использующиеся объекты не выводятся из эксплуатации. В таком случае в бухгалтерском, и в налоговом учёте они по-прежнему продолжают амортизироваться. Ведь, как известно, для не выведенных из эксплуатации ОС ни П(С)БУ 7, ни НКУ никаких "амортизационных" оговорок и исключений не предусматривают. А значит, временное неиспользование объектов не меняет ситуации и амортизация по ним продолжает начисляться."
MIS
Продолжение из того же журнала:"Примечательно также, что (в отличие от отечественного П(С)БУ 7, не содержащего на этот счёт каких-либо особых предписаний) обсуждаемая ситуация прямо рассматривается и описывается в "международном" МСБО 16 "Основные средства", п.55 которого, в частности, по этому поводу предусматривает следующее: "амортизацию не прекращают, когда актив не используют или когда он выбывает из активного использования, пока актив не будет самортизирован полностью". Объясняется такой "амортизационный" вывод, прежде всего физическим и моральным износом объектов, т.е. тем, что со временем ( в том числе и за время, когда объекты не используются) они также продолжают терять свои физические свойства и морально устаревают."
Meyson
ОГРОМНОЕ СпаСИБО)))
Meyson
но все-таки а как быть с ОПР и административными?
MIS
shrbu100 написал:
Их рассчитывают на объект в целом.
вартість машино-годин власної будівкельної техніки! Машини та механізми 3 June 10 2009 13:37
стоимость машино-часа рекомендованая ДЕРЖБУДОМ Консультации 26 October 15 2009 05:03
стоимость машино-часа Перші кроки 2 January 27 2010 10:10
О стоимость машино-часа гусеничного крана груз.25 тн Машини та механізми 2 September 07 2010 08:46
Расчет машино/часа Проблемы и решения 4 October 16 2010 20:45
вартість машино години Проблемы и решения 2 May 26 2011 05:32
Стоимость машино-часа машин и механизмов Задай вопрос КРУ 29 August 22 2011 13:03
нормативное количество машино-часов Судимся с КРУ 2 July 27 2013 13:47
bullet.gif Гостей: 29
273,725,272 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.75 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
