24-07-2026 06:54
[on] 21.07.2026
Монтаж силового электрооборудования
Olga2009
Монтируется ящик учета с рубильником-переключателем 100А, автоматическими выключателями 25А и 16А и счетчиком. Есть варианты установки ящика как М8-524-10, М8-572-..., М8-573-.., НО! данные нормы учитывают установку только корпуса (металлоконструкции), а монтируется комплектное изделие. Насколько правильным будет взять поэлементно нормы на установку и цельное изделие как материал?
Ego
Вы правы на все 100. Правильно поэлементно. Ящик есть ящик, а начинка разная.
Ego
Olga2009
Просто если кто-то захочет придраться, получится что есть работы на монтаж автоматов, счетчика и т.д., а материалов таких нет. Есть только оборудование - шкаф. А на монтаж комплектного например распределительного щита - норм нет. Есть пункт распределительный, щитки осветительные и т.п. но это не совсем то.
Ego
Так если у Вас укомплектованный ящик - то в его стоимости все уже должно сидеть, и монтаж и стоимость автоматов. Изготовитель все это уже учел в стоимости ящика.
Ego
Olga2009, вы же поэлементно ящик не собираете? берется монтаж и стоимость ящика, а не отдельных его составляющих! в цене ящика уже сидит его сборка!
Olga2009 написал:
в М39 можно практически все комплектные щиты, ящики, шкафы и.т.п. подобрать.
Окс металл
День добрый, а у меня противоположный вопрос. Делаю инвесторскую смету Есть проект на шкаф частотного преобразователя ШПЧ и спецификация из различных штучек Wink комплектации различных производителей на 15 листов. Как правильно осметить: монтаж шкафа и поэлементно всё-всё смонтировать в этот шкаф? Можно ли по прайсам просуммировать стоимость всех элементов и посадит одной позицией "шкаф комплектной поставки согласно такой-то спецификации"? Шкаф надо сажать в отдельную смету на приобретение оборудования??? Извините,что миллион вопрос-набиваю шишки в электросиловом оборудовании 2
Родничок
Можно осметить монтаж шкафа в сборе с комплектацией, а можно набирать сборку шкафа (реле, платы, трансформаторы, кнопки, выключатели, расключение проводки, установку индикации, контроллеры и т.д.). Шкаф в сборе в Вашем случае оборудование-в отдельную смету на приобретение.
Окс металл
Спасибо огромнейшее060-q
Linxy
Срочно нужно составить смену на замену силового трансформатора. Первый раз сталкиваюсь, с чего начинать?
lorik
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, можно ли взять установку щита по норме Е21-24-1(2), а после дополнительно взять установку автоматов по нормам Е21-22-12(13)? Щит и автоматы (12 шт, разное к-во А) покупались раздельно. Как доказать правомерность применения Е21-22-12(13) в данном случае?
KPSS
Е21-22-12(13) неправомерно в этом случае. В Е21-24-1(2) в расценке сидит электроаппаратура соответствующего типа и подключение её. Да, маразм но увы, факт. Надо было "покупать" щиток в сборе (где уже учтены затраты по подключению автоматов)...
lorik
Спасибо, KPSS
bacalavr
Ну, и снова возвращаясь к этой интереснейшей теме по шкафам и щитам..... Когда шкаф комплектный и внем все стоит, то все ясно, ценить как установку шкафа плюс его стоимость. Когда начинка разная, как мы уже выяснили, можно ценить поэлементно - реле, платы, кнопки и т.д., тоже вроде все ясно.... Одна загвоздка, расценки в основном на более-менее крупные вещи, например диоды мощные 3-5 кг.......А у меня обычный - 6 грамм.....И куча всего другого резисторы, реле, предохранители - все очень мелкое... Кто знает адекватные расценки на такие вещи?
lina
Я беру по М8-80-... и М8-81-...
а зачем себе создавать лишние проблемы, искать какие-то несуществующие расценки, доказывать их заказчику, не проще ли собрать шкаф со всей нужной начинкой и выставить заказчику как готовое оборудование со своей стоимостью, в которой учесть всю сборку
bacalavr
Как вариант, хотя эти расценки из высоковольтного оборудования 3-20 кВ.....
bacalavr
Хорошее предложение. Только как работу по сборке ценить будем?
Работу расценить то можно рабочим же платят не по АВК свои затраты+ добавить прибыль которую хотите.
А если материал предоставил заказчик то данный вариант не пройдет и нужно будет поморочиться.
bacalavr
В данном случае я проектировщик. Составляю инвесторскую смету. Рабочих у меня нет. Сколько времени нужно на монтаж такого оборудования, чтоб хоть как-то оценить по трудозатратам я тоже не знаю.
ПОМОГИТЕ! Изготовление и монтаж металлических ворот Консультации 3 April 07 2009 18:45
bullet.gif Гостей: 76
273,728,748 унікальних відвідувачів Завантажено за 4.97 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
