30-07-2026 00:55
Шлифовка
Tatushka
Доброе утро. Подскажите какую расценку можно взять на шлифовку стыков поверхности (потолок) машинкой?
Спасибо
Жизнь нужно прожить так, чтобы как пример для воспитания внуков она вообще не годилась!
шлифовка в составе какой работы, что потом будет?
Tatushka
ksilit написал:
А потом будет шпатлевка потолка
а Вы можете все работы указать, а не крупицами выдавать?
например...шлифовка, шпатлевка, окраска
Если состав похож, то надо техчасть смотреть...возможно это все учтено в составе работ на окраску
Tatushka
ksilit написал:
а у меня к сожалению тока две работы актом закрываются (акт по факту) шлифовка стыков, шпатлевка - и все.
Может у Вас предедущие акты были? Если нет то делайте калькуляцию. Расценки по шлифовке отдельно нет только в составе каких-то работ. Если заказчик не бюдже то попробуйте взять ту расценку в составе работ которой есть шлифовка только применить понижающий коэф.
может быть там другая ситуация....одному подрядчику одни работы, другому другие...
можно посмотреть сплошное выравнивание шпатлевкой, это есть и в Е и в Р.
там есть очистка и шлифовка(шлифовка может быть самой шпатлевки)
ksilit,
При такой ситуации первый подрядчик мог забрыть и деньги за ту работу которую он не выполнил. А может и него была расценка с понижающим коэф. Но это только догадки... Tatushka вы бы лучше расписали ситуацию что-бы Вам помочь.
ГНч 8-1-25. Шпаклювання поверхонь мінеральною шпаклівкою
Склад роботи
1. Очищення та знепилювання поверхні. 2. Змочування поверхні водою. 3. Приготування шпаклівки та ґрунтовки. 4. Ґрунтування поверхні. 5. Шліфування поверхні. 6. Шпаклювання поверхні.
норма на потолки 1,05 ч/час на м2
KPSS
ЕД15-274-1 Обработка стыков поверхностей из гипсокартона. Входит подготовка шва, обеспыливание, огрунтовка, шпатлевка с сеткой, шлифовка.
KPSS
И не забудьте, если это ремонт, применить К=1,15.
iraira
Татушка писала, что шлифовка машинкой, скорее всего это железобетон. Если не бюджет, то мы применяли Е11-15-1, там машинка для шлифовки, ед. изм в м2, Брали длину швов на ширину шлифовки - 10см, например. хоть и не бюджет, то все равно составте акт, пусть все подпишут, что бы было ясно откуда взялись эти работы.
KPSS
Е11-15-7 ???
iraira
KPSS написал:
Е11-15-7 ???
Шлифовка железобетонных потолкв машинками - применили Е11-15-7 для пола, так потолок же труднее шлифовать, а швы были после снятия опалубки монолитного перекрытия, работы были трудоемкие, работали в защтных масках.
шлифовка ж/б плиты Общестрой 2 August 27 2013 11:03
bullet.gif Гостей: 64
274,655,766 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.31 сек. - 53 Theme Fusionist by Harly
