27-08-2026 06:55
Машины и механизмы
kolokol_ik
Будь-ласка підскажіть.
Фирма делает покрития з щебня для комунальников (УКС).
В расценке Р 18-25-1 указано катки 8 тн. и 13 тн.
По факту работают Немецкие з вибро.
Я хочу заменить дешевые (у которых много моточасов) на дорогие с уменшением моточасов ( для того, чтобы стоимость была не больше, чем по смете то есть робота за те же деньги ).
КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ???? ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНОShock2
ЧЕМ ОБОСНОВАТЬ ( укс категорично против, но у меня выходит, что объекты делаются за 3-5 дней, а для выроботки моточасов 10-15)
Змінено: ksilit, June 03 2011 14:00
ДБН разрешено менять механизмы, но стоимость не должна привышать нормативную и должно быть экономическое обоснование
kolokol_ik
А по точней где конкретно ПОЖАЛУСТА 14062-q
kolokol_ik здесь
[spoiler]
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НОРМЫ УКРАИНЫ
Правила
определения стоимости строительства
ДБН Д.1.1-1-2000
3.2.7.7 При расчетах стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, если вследствие объективных причин (усложненные условия выполнения работ из-за ограниченности территории строительной площадки, невозможности размещения подъемных механизмов, отсутствия у подрядчика машин и механизмов, предусмотрен-ных нор¬мами, и т.п.) строительные (ремонтно-строительные) работы планируется вы-полнять без применения машин и механизмов как для внутрипостроечной транспорти-ровки материальных ресурсов (горизонтальной и вертикальной), так и для выполнения работ, или с применением имеющихся в подрядной организации не предусмотренных нормами машин и механизмов, стоимость таких работ определяется с учетом изме-ненных условий выполнения работ с соответствующими техническими (в проекте про-изводства работ) и экономическими обоснованиями.
В экономическом обосновании производится сопоставление стоимости эксплуата-ции машин и механизмов, предусмотренных ресурсными элементными сметными нор-мами для внутрипостроечной транспортировки материальных ресурсов и механизации технологических процессов, рассчитанной на основании нормативного времени работы и стоимости машино-часа этих машин, сложившейся в регионе, или (при их отсутствии) по усредненным данным Госстроя, с соответствующей стоимостью указанных работ, которые планируется выполнять с применением ручного труда или имеющихся в под-рядной организации машин и механизмов. Расчетами, проведенными для указанного сопоставления, учитываются также общепроизводственные расходы.
В случае, если обоснованные затраты подрядчика, вызванные изменением усло-вий выполнения работ, превышают соответствующую нормативно-расчетную стои-мость работ, подрядчик может вносить предложения о разработке и утверждении ин-дивидуальных ресурсных элементных сметных норм в составе проекту.[/spoiler]
kolokol_ik
Пожулуста по точней я в ДБН Д.1.1-1-2000 не могу найти или ето не там
kolokol_ik
Дуже ДЯКУЮ 14
Але ще питання якщо я буду робити заміну то її потрібно проводити в проекті (кошторисі) чи це обумовлювати в договірній ціні
П 3.2.7.7
Если расчетная стоимость работ с использованием ваших механизмов(по экономическому обоснованию) не превышает нормативно-расчетную стоимость работ с использованием нормативных механизмов, замена согласовывается заказчиком в составе договорной цены
kolokol_ik
Дуже ДЯКУЮ
Смета- неотъемлемая часть договорной цены
kolokol_ik
Ще одне питання
Ми використовуємо віброкотки, шеф каже що при роботі вібро ущільнення проводится в 2,5-3 рази бистріше, але де він таке взяв (офіційно) не знає
не підскажете чим можна скористатися. Проблема в тому що КРУ може сказати що щебінь був недоущільнений
Ищите технические характеристики на виброкатки
Бу-бу-бу
Бюджетный объект,капитальный ремонт, при подписании договорной цены в расценках были предусмотрены автомобили грузоподъемностью до 3 т.
При сдаче актов Кб -2в, в ведомости ресурсов есть автомобили.На все использование маш-час есть путевые листы. КРУ просит снять использования автомобилей потому что для внутри площадочного транспортирования не было предусмотренный приобъектный склад.
Бу-бу-бу скорее всего путевые листы у Вас на те автомобили которые осуществляли доставку материалов. А это предусматривается в стоимости материала. Чего именно был кап. ремонт? Машины в расценках предусмотрены как внутрипостроечный транспорт.
Но согласно ДБН есть так же то что машины можно менять на ручной труд если сумма не привышает ст-ти машин.
А в ЦО было разъеснение: В случаях, когда в соответствии с проектом организации строительства приобъектные склады и площадки для складирования материалов, изделий и конструкций расположены в непосредственной близости от объектов строительства и нет необходимости во внутрипостроечном транспортировании материальных ресурсов автомобильным транспортом, в расчетах единичной стоимости видов работ предусмотренная нормами работа бортовых автомобилей не учитывается.
То исходите из того что именно вы ремонтировали и попытайтесь это обосновать ручным трудом.
монтаж шел с колес или в ПОС принимался:
- для материалов хранения под открытым небом - площадка, используемая для их размещения на территории строительства объекта (здания, сооружения);
- для других материалов - склад (место складирования) их для данного объекта (здания, сооружения).
Бу-бу-бу
ElenaL Капитальный ремонт школы.
Расценки:Р6-10-3 Установка оконных блоков и Р20-6-1 Установка лесов.
ПОС не разрабатывался,просто сметная документация
Значит монтаж с колес, автомобили заставят убрать.
Да Бу-бу-бу нужно снимать
syhinW
Подскажите в такой ситуации. Мы проектная организация и делаем сметную документацию на рекультивацию земель. Делае как по ДБН :все механизмы и зарплату мы не меняем так как финансирование будет бюджетное. Заказчик хочет чтобы поменяли механизмы на другие, зарплату на 2000 грн. В инвесторской смете это делать можно? Если можно, то замену механизмов нужно оформлять согласно письма заказчика или как?
iraira
ДБН Д.1.1-1-2000 "Настоящие строительные нормы устанавливают основные прави¬ла определения стоимости нового строительства, расширения, рекон¬струкции и технического переоснащения предприятий, зданий и соору¬жений, ремонта жилья, объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства, а также реставрации памятников архи¬тектуры и градостроительства** и носят обязательный характер при определении стоимости строек (объектов), строительство которых осуще¬ствляется с привлечением бюджетных средств или средств предприя¬тий, учреждений и организаций государственной собственности." , а стакими изменениями, которые Вам предлагают, Вы экспертизу не пройдете.
Машины Проблемы и решения 5 July 15 2009 09:48
Механизмы Задай вопрос КРУ 24 October 22 2009 11:43
bullet.gif Гостей: 35
bullet.gif Користувачів: 1
TBM-DNEPR
279,113,901 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.42 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
