25-08-2026 12:26
» Питання та відповіді » Понижающие
KPSS
Помогите разобраться! Подписан договор на строительство. У подрядчика есть подструктурные подразделения (т.е. к общепроизводственным не применяются понижающие). Подрядчик заключил договор с субподрядчиком, который применяет понижающие. Интуитивно понимаю, что подрядчик на выполненные объёмы субчиком должен применить понижающие..... Но где это можно прочитать? В какой нормативной документации?
Подрядчик-субподрядчик понижающие
Бу-бу-бу написал:
Помогите разобраться с вопросом.
Бюджетное финансирование, при проверке КРУ дало заключение относительно того ,что при расчете Субподрядчик - Генподрядчик были понижающие коэффициенты (Генподрядная организация имеет в своей структуре подструктурные подразделения). Почему в актах Заказчик - Генподрядчик нету понижающих??
50
Что вы имеете в виду под структурными подразделениями? Недавно мне один генподрядчик пытался доказать, что субподрядные организации и есть структурные подразделения...
Anna777 написал:
Нат, а с чего вдруг? и в каких статьях затрат тогда по-вашему тогда учитываются генподрядные расходы?
Если это разница по ОПР- то это не генподрядные расходы(услуги). Это просто разница ОПР генподрядной организации и субподрядчика.
Бу-бу-бу написал:
50
То, что Генподрядчик имеет структурные подразделения, никак не влияет на расчет ОПР между ГП и СП. Если понижающие есть, это означает только то, что у Субподрядчика нет структурных подразделений.
А вот акт между Заказчиком и Генподрядчиком в Вашем случае не должен содержать понижающие.
Понижающие коэффициенты Проблемы и решения 2 December 27 2006 12:17
Понижающие коэф. Перші кроки 4 July 08 2007 18:27
Заказчик - Подрядчик Ценообразование в Украине 4 November 27 2007 19:10
Понижающие коэф. Перші кроки 7 April 22 2008 07:08
ДЦ и Подрядчик Проблемы и решения 4 December 13 2008 00:07
Понижающие коэффициенты???? Общепроизводственные расходы 6 January 30 2009 09:30
Понижающие коэфициенты (0,4123 и 0,7821)? Проблемы и решения 7 July 01 2009 07:31
исчезновение оборудование при переносе в подрядчик Проблемы и решения 8 July 26 2009 18:16
Коэффициенты понижающие Перші кроки 3 October 31 2009 15:25
Понижающие к 1 и 3 блоку ОПР Общепроизводственные расходы 5 March 31 2010 07:57
bullet.gif Гостей: 47
278,844,220 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.38 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
