24-07-2026 03:08
смета на ПИР
Alka palka
Помогите составить смету на проектные работы по реконструкции админздания. Реконструируется система отопления, вентиляции, электроснабжения. Надо разработать ЭП, П и РП. Никогда этим не занималась, только смр, а тут срочно нужна смета. Я знаю что надо сборник 39, коэф.1.15, а какие еще коэффициенты и как считать стоимость разработки ЭП, П, ПР отдельно делать три сметы?:
Ego
Если у Вас трехстадийное проектирование то и сметы 3, хотя с моей точки зрения на Ваш конкретный случай хватило бы и одного рабочего проекта. Но в сущности это может быть желание заказчика.Потом точно определитесь что Вам надо. Вы пишите РП(ПР?) - но это одностадийное проектирование. При трехстадийном - ЭП,П+Р(рабочая документация.Дальше сб.39, выбираете соотвествующее обоснование,исключаете из него разделы которые Вы не проектируете (см. таблицу относительной стоимости ПСД),через понижаючий козфф.Далее +коэфф. учитывающий стадию проектирования,+коэфф.k=1.19 - Житлові і цивільні будинки(ДБН Д.1.1-7-2000 додаток 2),+ k=7.77 - Наказ Мінрегіонбуду України від 1.07.2008 N297(проектні роботи)+возможен коэфф.до 1,2 устанавливаемого проектной организацией по согласованию с заказчиком в соответствии с трудоемкостью проектных работ (п.2.2 Указ. по прим. сборника цен на проектные работы).
Ego
Alka palka
Ego написал:
Alka palka
Спасибо за совет. Я вчера сделала уже три сметы, как вы и советуете.Только не исключила никакие разделы, а взяла все. Не смогла придумать как в программе АС4 поставить коэффициенты.
Как та собака-понимаю, а сказать не могу. Так и я - понимаю, что не все разделы будут разрабатываться, что надо это как -то отметить, а как сделать -не знаю.Спасибо Вам большое за помощь.
Например так. Для сметы по форме 2П. Щелкаете ЛК мыши в "Детские ясли-сад". Становится активной вкладка "Детально". Жмем ее ЛК мыши и снимем разделы, которые не будут проектироваться.
qwerty приєднав зображення:
[167.97]
а еще есть кнопки "К" и "ТЧ" вызывающие таблицу с коэф к сметной строке и Тех.часть соответственно. А вся прелесть составления смет на ПИР заключается в том, что это можно довольно быстро делать вручную на бумаге, пользуясь сборниками и ДБН Д.1.1–7–2000(и то и другое есть на сайте) 48
[179.19]
Alka palka
qwerty написал:
Вы знаете, а у меня нет вкладки "детально". Я нажимаю ЛК мыши, но появляется только "смета, начисления, титульные данные"?
Змінено: ksilit, December 12 2011 12:27
Alka palka Если у Вас ПИР такого не может быть. Зайдите в смету и станьте на строчку мышкой и у Вас появится Детально.
Alka palka, Вы правы, такого не может быть в версии 2.7.1.Wink
syhinW
Может кто делал смету на проектные работы по строительству системы капельного орошения, поделитесь как ее составлять, так как впервые с этим сталкиваюсь!
bullet.gif Гостей: 62
273,704,580 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.40 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
