24-07-2026 07:20
Кровля
Неня
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Нужно расчитать кровлю двухскатную,
чертежей нет, спецификаций на материалы тоже нет, типа возьми с головы, но все бы ничего, если бы было одно здание, а не три помздания расположенных буквой "Н".
может быть есть какая то простенькая програмка для расчета стропил, обрешетки, распорок.
пасибки заранее)
автокад и ексель.
В автокаде от контуров здания кидаете подшивку, раскидываете стропы, ендовы, диагональные ноги, в зависимости от длинны строп проставляете стулья, раскосы и.т.п., кидаете мауэрлаты, образмериваете, в екселе сбиваете погонажи и перемножаете на сечения, 1,1 для подстраховки, готово.
Такой, приблезительный расчёт заберёт, максимум, два часа.
Неня
спасибо) АБорис за ваш совет, но к сожалению я не знаю автокада4, прийдется "рисовать" вручную))Cool
Печально, но можно и вручную, только коеф. перевода угла надо. К примеру для 30 градусов, длинну в го. проэкции * на 1,1547
Неня
я никогда не считала кровли, поэтому понятия не имею о чем вы говорите(((
нельзя просто посчитать метраж всех элеметов перемножить на размер бруса (кстати тож придуманного мной), получить кубы, а потом , как вы написали умножить на 1,1 (на всякий случай)??37
ув.Неня скиньте контур здания
Неня
3 здания расположенны н-образно
! - 60х18;
- - 75х18;
! - 48х18
высота до конька 2,5 м
больше ничего нет((
Неня
граждане-форумчане)) может кто-то будет столь любезен и подарит мне сметку с расходом материала на устройство двухскатной кровли в промздании, что бы я хотя бы сравнила, а то у меня очень много кубов леса получается(((((((((((((((пасибSmile
iraira
Есть справочники, есть в интернете таблицы с расходом материалов на 1 м2 горизонтальной проекции кровель в зависимости от типа покрытия
Неня
что то я не находила их( к сожалению, но все равно спасибо, поищу))
Неня
наброс примитивный, но для сметы сойдёт.
кстати, прогонов в два раза больше, забыл посчитать нижние соединения.
АБорис приєднав зображення:
[183.26]
Неня
Спасибо))
iraira
По справочнику мастера строителя для шиферной кровли на 1 м2 гориз проекции 0,04 м3 лесоматериала (без обрешотки) ваша площ. 60х18=1080м2, 75х18=1350 м2, 48х18=864 м2, итого 3294 м2 гор. проекции. 3294х0,04=131,76 м3
Неня
Беда, у меня по моим расчетам получилось в два раза больше, но я разложило все через метр, да и брусья сеч. 150х100, 150х80, 150х150, как Вы думаете эт нормально , или нет???
Неня АБорис нарисовал Вам схему крыши. Вы почемуто не уделили этому внимания. Нарисуйте сами. Да это трудоемко, но только так Вы сможете понять расчет бруса. И не зубудьте добавить отходы, брус на соединение двух брусьев и т.д. А также много могут подсказать прорабы, бригадиры все ли Вы учли.
Неня
ElenaL, я видела схему, но до этого я сама разложила, может конечно не профессионально (скорее всего так оно и есть), но хоть попыталась, а больше мне не к кому обратиться, прорабы, мастера морозятся(, у меня по объекту есть план БТИ и несколько фоток , которые я наклацала и все, я не плачусь, но мне просто тяжко, но все равно всем спасибо за советы))
кстати я нашла тех карту на устройство стропильной кровли, так там расход материалов "мама не горюй", я бы прикрепила, но не знаю как это сделать
Неня это в первый раз тяжело. Но все таки попробуйте еще посоветываться с кем-то из прорабов. А когда кровлю сделают не поленитесь зарисовать схему всего и лучше если возле Вас будет старший мастер или бригадир который руководил непосредственно рабочими. Он сможет Вам назвать все брусья.
Неня
Кровля уже зашита, нанимали подрядчиков, это было около года назад, есть одни начальники, которым нужна смета)), и которые естественно ничего не знают, потому что они там не были)
спасибо за поддержку)))
Неня если там есть тех. этаж а при шиферной он должен быть возмите рулетку и перемерьте все. На месте начертите схему. стропила вы увидете они будут с определенным шагом длина одинакова, кроме отдельных ног. Тем более если это вдруг бюджет Вам нужно точно указать кубатуру.+ отход.
Удачи!
Неня
кровля профнасти, это цеха там нет тех этажа, но удача мне понадобится)) спасибоSmile
Какая кровля дешевле ? Перші кроки 6 November 04 2008 07:19
Шиферная кровля Проблемы и решения 1 March 03 2009 04:39
Кровля из битумной черепицы Консультации 5 June 24 2009 08:32
мягкая кровля Перші кроки 4 October 22 2009 09:49
Кровля Проблемы и решения 29 June 10 2010 10:31
Кровля Материалы 4 June 23 2010 09:29
Кровля Консультации 5 September 29 2010 07:42
Кровля Перші кроки 7 March 18 2011 13:44
кровля рулонная Обсуждение расценок для НСИ пользователя 8 July 27 2011 14:26
Мягкая кровля Перші кроки 14 November 26 2011 07:03
bullet.gif Гостей: 61
bullet.gif Користувачів: 1
Vikoslak
273,731,574 унікальних відвідувачів Завантажено за 4.66 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
