24-07-2026 06:53
[on] 21.07.2026
Помогите найти расценку
memo2183
У нас подрядсик делал капремонт кабинетов, при разборке гипсокартонной обшивке он срезал торчащие из стены штыри арматуры. Оценил он рботу по расценке Р15-154-1 в итоге втоимость одной обрезки арматуры составила 41,1 грн прямых. Меня эта расценка не устраивает помогите найти другую расценку
посмотрите р20-13-1 с демонтажем
memo2183
Демонтаж брать с коэфициентом 0,8? а нет случайно какойто расценки например на одно обрезание
vinni
Р15-154-1 это вообще расценка на обрезку газопровода! вы хоть читайте иногда состав работ!
memo2183
это я читал поэтому и не пропускаю эту расценку
iraira
Что смущает, вам предлагали р20-13-1, шт. есть , длинну вы знаете на сколько торчала арматура, диаметр, вот и вес, только там газовая резка. Если газовая можете сравнить ЖР1-576-... в зависимости от диаметра. и еден. измерения в шт.
Если у Вас не бюджет и Вам не принципиально с какого сборника ведомственного или нет посмотрите ЖР1-576- или ЖР 1-882-
sima
А еще можно посмотреть ЖР4-142-. Выбирайта в зависимости от того, как срезаете.
memo2183
в том то и дело что бюджет
SaNata
memo2183 написал:
Что за штыри? Крепление к металлическому каркасу? Арматура какого диаметра? Не входит ли эта работа в состав работ при разборке ГКЛ (К устройствк К=0,8)
Ну тогда Р 20-13 с коэф. демонтажа переводите свою арамуру в т. как советовала iraira.
iraira
Что то мы на срезке арматуры остановились, а действительно какую расценку брали для демонтажа гипсокартона?
vinni
Если бюджетный объект, то обрезку арматуры нельзя ставить в смету (так как демонтаж металла есть в демонтаже гипсокартона). А если объект не бюджетный то можете применить расценку р20-13-1 с коэф. 0,8 согласно п. 2,6д дбн д.1.1-4-2000
memo2183 а действительно для чего там использовалась арматура? Для ГК или просто с кирпичей торчала (хотя такое врядли бывает)?
memo2183
разбирали гипсокартон по расценке р11-58-1
iraira
Тогда по Р20, ЖР для бюджета не пойдет, а индивидуальную бюджет то же обычно не признает.
memo2183
да если она не утверждена минрегионбудом
memo2183
А гипсокартон что приклеен был без каркаса? Что берут такую расценку? Если был каркас и арматура эта была в каркасе то можно же взять демонтаж каркаса.
memo2183
а хз мне сказали проверить уже по факту как сделано.
А что ни у кого узнать нельзя? Не понимая состав работ трудно правельно подобрать расценки.
bullet.gif Гостей: 72
273,728,724 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.39 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
