07-09-2026 07:38
Неня
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!
Нужно расчитать кровлю двухскатную,
чертежей нет, спецификаций на материалы тоже нет, типа возьми с головы, но все бы ничего, если бы было одно здание, а не три помздания расположенных буквой "Н".
может быть есть какая то простенькая програмка для расчета стропил, обрешетки, распорок.
пасибки заранее)
Кровля
Неня
ой и заодно, подскажите наружные стены перед обшивкой профлистом утепляют толщина ут. 200мм, можно ли взять эту расценку Р13-25-2, если да, то как учесть толщ 200мм, если в расценке 100мм, коэф к расходу 2 подойдет?
если нет, то какую можно взять?
спасибки)
подскажите наружные стены перед обшивкой профлистом утепляют толщина ут. 200мм, можно ли взять эту расценку Р13-25-2, если да, то как учесть толщ 200мм, если в расценке 100мм, коэф к расходу 2 подойдет?подскажите наружные стены перед обшивкой профлистом утепляют толщина ут. 200мм, можно ли взять эту расценку Р13-25-2, если да, то как учесть толщ 200мм, если в расценке 100мм, коэф к расходу 2 подойдет?
Пойдет.
Неня
спасибо)) на этой радостной ноте пошла я домой)))
Всем хороших выходных, чтоб ои были долгие и отдыхающие))Grin
bullet.gif Гостей: 61
280,875,157 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.61 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
