20-12-2025 05:23
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
scif09
уважаемые сметчики подскажите пожалуйста чайнику (только не смейтесь возможно за глупый вопрос, когда то прошел курсы АВК, и даже немного поработал сметчиком (строительство ВОЛС) больше 3 лет назад и поэтому очень многое забылось да и как говорится не зналось):
Неожиданно для себя, "молитвами" начальника стал ещё и дополнительно сметчиком, так вот:
Мы бюджетная организация. Подрядная организация выполняла ремонт в офисе и подрядчик предоставил акт выполненных работ и перечень фактически использованных материалов , в акте КБ-2 выполнено работ на укладку 62,5 метров линолеума, в акте фактически потраченных материалов 64, 5 метра линолеума (реальная площадь коридора 60 метров). И так ещё по нескольким позициям. Может такое быть? и почему?
Да и ещё подрядчик включил затраты на электроэнергию машин и механизмов работающих у него на складе. Это как?
нужна помощь чайнику
syhinW
Подскажите, может кто сталкивался с такими работами: Посадка лесонасаджений . Я думаю нужно по Е47, но заказчик хочет свои Лесхозовские затвержденные цены. Мы как проектная организация можем их применить?
Ego
syhinW написал:
А Вы кто - определитесь. Есл Вы проектируете, тогда причем здесь Е47.
Ego
Ego так проектанты смету тоже должны сделать
L@dyD@rk
Wanderer написал:
Конечно, у нас в новичков тапочками не бросают
Это очень радует,ведь вопрос возможно достаточно нелепый...но тем не менее очень жду помощи знатоков!)
Вопрос следующий, не могу расчитать правильно объемы (хотя может и где то посчитала правильно)..но уже вся запуталась)! ...улаштування 2-х опор на газопровод,и вот они мучения!( ...беру позицию Е1-165-6 НО сколько ж все таки мне счиатать объема, если в пректе не четко указан метраж, а проектировщики"интересные" объяснить ничего не могут,мол это делали не мы! (( ..так вот глубина 800мм,длина 500мм,а вот о ширине речи не идет!( ...логически догадываюсь,что а=в (в таком случае)! значит размышляю вслух...0,5х0,5х0,8=0,2м3...правильно думаю? также подземная прокладка трубопровода-там совсем тупик(((....разробка грунту, улаштування постель, засыпка ( запуталась) ..Помогите пожалуйста! ..И тапкам все таки если что не бросайте,сори за возможно примитивные вопросы!
iraira
Что касаеть траншеи, то очень подробно было изложено в ЦО февраль 2008г стр.51 или если по ВиО то вопрос №3. А под опоры вы считаете как с ровными стенами, но зависит от грунта, могут быть откосы. вообщем как объемная геометр фигура.
L@dyD@rk
Спасибочки!)) гляну, а на счет опор,если не известно откосы,применяется ли какой то процент этих откосов стандартно или нет?
И сильно не заморачивайтесь, все равно раскопали-закопали...
Главное- ход мысли у вас правильный, логичный. Этого в данном случае достаточно.
L@dyD@rk
DIMA-050 написал:
Хочется ведь делать свою работу безупречно! )...Спасибо,приятно!6
Leana1407
L@dyD@rk написал:
Если вдруг потребуется точно, то можно найти в СНиП III-4-80* "ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" табл.4 http://ibud.ua/?c...p;sitm=679
L@dyD@rk
уже в курсе!) ..спасибо!
maxa
Здравствуйте. Помогите подобрать расценку: кап. ремонт, в помещении необходимо окрасить перекрытия кабельных каналов из рефленой стали или может есть какой-нибудь коэффициент учитывающий неровность?
maxa, збірник Р12 , розцінка Р12-55-2 тех.частина до збірника п.1.3.15, якщо на нове будівництво тоді Е15 техчастина п1.1.32 , і відкриваємо Е13тех частина п1.1.7 , а значить розділ 1.3 п.1.3.16 .
maxa
но в п.1.3.15. речь идет о решетках, а у меня рифленый лист
п.1.3.9. для вагонки неподойдёт?
maxa , як варіант р20-13-6 , але при цьому варто пам"ятати,що металоконструкціїї перед фарбуванням треба очистити і погрунтувати.Вибір за Вами. Знаючи теоретичну вагу 1м2 рифленої сталі ви легко визначите скільки тон вам треба фарбувати.
maxa
Здравствуйте. Такой вопрос: выполяется капитальный ремонт админ. здания, необходимо смонтировать вентиляцию, к какой главе ССР отнести эти работы и какие будут показатели для административных расходов и прибыли?
2 глава, прибыль и админ как для ремонта, если это реконструкция, то как для нового строительства.
ИМХО
Нужна ли печать на КБ-2в? Консультации 13 December 20 2008 19:00
Помощь чайнику)))) Перші кроки 9 March 06 2009 15:23
Нужна смета на устройство лежачих полицейских, помогите!!! Проблемы и решения 7 June 02 2009 10:54
Гостей: 15
