20-12-2025 06:10
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Разбивка проекта по частям
ProjectMan
Привет, кто может подсказать, где можно найти разбивку проекта по частям в % (ВК, АР, ОВ идр.). Не могу найти документ, в котором это расписано. Также просьба, если кто знает, подскажите, что входит в состав разработки проектной документации, меня интересует, входят ли туда обмерочные чертежи. Наш проектант выполняет адаптацию уже готового проекта, делает стадии П и РД, отдельно она выносит работы - нулевой цикл, замена перекрытия, изменение конструктива кровли, архитектурные обмеры. Расценивает она по 39 сборнику, у нас офисное здание. В каком документе написано, что обмерочные чертежи (архітектурний обмір) входят/не входят в стадию П и РД.
Спасибо!
ProjectMan
Разбивку по частям проекта нашел базе АС4. Остается вопрос, правомерно ли, что проектант оценивает обмеры, она применяетТЗЦНПР 91, 1.9, Т5 п.8, а там стоимость очень приличная. Когда-то встречал информацию, что при корректировке/адаптации готового проекта применяется понижающий коеф., к проектным работам 25 или 50% в зависимости от объема корректировки. Кто нибудь может подсказать, где такое можно найти?
Спасибо
может имеет смысл обратиться напрямую к разработчикам программ на ПИР? К разработчикам АС4-ПИР например.
моб. (067) 234-29-45
Посмотрите ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СБОРНИКА ЦЕН
НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
п.2.4. Стоимость привязки типовых проектов определяется по ценам Сборника с применением коэффициента 0,25.
Стоимость привязки типовых проектов с внесением в них изменений определяется по ценам Сборника о применением коэффициента до 0,5 к стоимости разработки индивидуальной проектно-сметной документации.
В АС-4 должно быть.
ProjectMan
ElenaL написал:
В АС-4 должно быть.
Я нашел, спасибо, ElenaL
ProjectMan пожалуйста. Я сама сталкиваюсь только последнее время с проектными работами и то редко. Вроде бы и все проще та как сметы маленькие, а с другой строны инфо к этим сборникам так мало и много применительных расценок 4.
К сожилению или к наобоот к добавлению опыта сметчику нужно делать или проверять и сметы на проектные работы.
ИМПОРТ BDS - НЕ ЗАПОЛНЕН ШИФР ПРОЕКТА!!! Проблемы и решения 7 December 13 2007 10:51
Разработка проекта и сметы на мет.каркас автосалона Проектные работы 1 May 20 2008 12:19
цена проекта Перші кроки 2 February 02 2009 14:49
Копирование проекта на диск Перші кроки 3 June 17 2009 10:38
Расчет стоимости строительства на стоимости проекта Проектные работы 10 December 18 2009 13:03
Отдельные части проекта Проектные работы 11 June 14 2010 10:42
стоимость проекта цифровой сети связи Проектные работы 2 November 09 2010 11:42
Материалы в сметах проекта Проектные работы 4 December 22 2010 12:12
Гостей: 17
