09-08-2025 18:04
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Леса
Лунна
Помогите разобраться с установкой наружних лесов, у меня здание 24 м, общей площадью 1828 м2. Мне как применять рассценку ТЕР08-07-001-02 сначало на всю площадь, а потом еще ТЕР08-07-001-04 на всю площадь. Или расчитывать до 16 м площадь, и затем выше.
polna
ЦО №5, 2005 г. стр.14
polna написал:
топик стартер из россии
http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=3148&sid=7acda2d0eb2f6b2739283c094f03b47f
вот тут подробно. а вообщето надо брать леса до 16 метров а потом добавлять каждые 4 метра.
у вас будет 2 расценки на 16 метров и одна на 4 метра, но с коэффициентом 2.
а расчитывать на всю площадь
Змінено: ksilit, June 20 2008 15:03
Неня
Подскажите пожалуйста, леста устанавливаются внутри помещения, как написано в тех. части Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади горизонтальной проекции на основание. размер здания 75х18 h=13м , леса используются как для обшивки стен, так и для обшивки потолка, как посчитать установку???
спасибо!!
в тех.части к Р20, п.1.3.1 все доступно написано.
Неня
и там написано по горизонтальной проекции на основание, что мне на всю площадь их брать????????2
длину на ширину лесов умножить надо!! элементарная математика
Неня
спасибо Anna777 я это понимаю, но так леса установят вдоль стен, а как по ширине 18м учесть, люди то должны как то были потолок облицовывать???
Неня, если для потолка, то берите всю площадь
Неня
они и для стен и для потолка а общая площадь 4644м2, не через чур ли??????
может для потолка можно взять какой то альтернативный вариант????
подскажите
Неня
я не знаю какая там последовательность была, но допустим сначала стены, потом потолок..
что надо два раза брать установку???
Неня
Anna777, а где Ваше сообщение делось?
да, если по технологии невозможно одновременно делать и стены и потолок, тогда у вас еще больше лесов будет
Неня
Anna777 спасибо Вам за ответSmile
ЛЕСА Проблемы и решения 2 December 03 2008 16:39
Срочно помощь леса Проблемы и решения 3 February 19 2010 09:05
E9-45-1 есть ли в ней леса? Перші кроки 5 April 09 2010 10:41
Опалубка и леса Проблемы и решения 2 April 22 2010 09:13
Инвентарные леса Консультации 6 June 22 2010 16:13
Опять леса! Проблемы и решения 12 December 01 2010 17:41
Леса Проблемы и решения 9 January 18 2011 15:42
Инвентарные леса Материалы 27 January 22 2011 21:18
леса Общестрой 3 April 06 2011 16:45
Леса) Прочие вопросы 12 April 14 2011 14:02
Гостей: 17
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
