24-07-2026 16:32
Установка дверей
слава2
059-q059-qПрошу дать совет или комментарий следующему вопросу - если выполнение работ по установке дверей происходит по следующему алгоритму: 1установка дверей_2выполнение работ внутри помещения_3демонтаж дверного полотна и кробки для возможности выполнения отделки стен и откосов_4повторная установка дверной коробки и полотна - необходимо определить расценку, согласно которой выполняется повторная работа по установке, а также приложить рекомендации и разъяснения при которых применение расценоки считается правильным - повторная установка не допускается - так как на стройке нельзя установить дверей в два раза больше чем их приобрели. Заранее благодарю Вас за методологическую поддержку. Просмотрев все доступные рекомендации минрегионбуда и опытных сметчиков - ответ на данный вопрос был не найден. С уважением, слава2
Змінено: ksilit, December 22 2011 08:26
Ваш "агоритм работ по установке дверей" не соответствует технологии отделочных работ и здравому смыслу(без обид). Зачем демонтировать коробку?3 снимите полотно и отделывайте наздоровье стены и откосы. Боитесь испортить коробу "из ценных пород древесины"-защитите ее малярным скотчем(но это в составе ОПР и отдельно не оплачивается)
слава2
qwerty написал:
Знаю о несоответствии технологии, о нарушении технологической карты и др.., но ситуация есть и она еще повториться - как упредить вопрос - понимаю, как разрешить существующую ситуацию - в этом задача. Кроме того установка и снятие дверей разграничивает ответственность по безопасности- между собственниками помещений и др... С уважением, слава2
пишите бумагу, за подписью Заказчика(собственника).
что в связи с тем то и тем то, работы по установке дверей будут проходить несколько раз, по причине того и того.
Стоимость будет увеличена. Пусть заказчик(он же собственник)
это видит и дает добро.
слава2
Заказчик не согласен, ему необходимо обоснование, или данные работы н ебудут оплачены. С уважением, слава2 (с т.зрения заказчика мои требования как специалиста были бы в соответствии с Вашими рекомендациями.)
обоснование, нарушение технологии. тут или ставим дверь и защищаем ее малярным скотчем, либо не ставим и пусть заботится о сохранности своего помещения(или вам оплачивает охрану при открытом проеме)
ksilit написал:
...пусть заботится о сохранности своего помещения(или вам оплачивает охрану при открытом проеме)
с чевойто вдруг заказчик обязан оплачивать охрану помещения, переданного подрядчику в работу, когда такое было??
В этой ситуации я целиком на стороне зака. И нет такой нормы или закона, который позволяет подрядчику требовать два и более раз оплату за один объем работ.Pfft
судя по первому посту, Заказчик не хочет что бы отделка шла с открытым проемом. Ему надо закрытый проем.
по поводу охраны...это или офис или магазин. где много собственников(арендаторов) к примеру в помещении где идет ремонт 2 комнаты. в одной товар(документы) в другой ремонт. Охрана нужна. Или наоборот охрана всего здания в целом не берет это помещение под охрану(в ночное время). т.к. дверь не установлена.
Вариантов куча.
Решение этого вопроса элементарно:
1. если гос.подряд - второй раз за свои денюжки ставим.
2. если частник - не хочеш платить, сам сиди стереги.
bullet.gif Гостей: 86
273,792,974 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.16 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
