29-07-2026 07:33
леса
Burkun
Скажите прав ли я.
Производим монтаж трубопроводов для их прокладки необходимо реконструировать эстакаду для чего выставляем клетку лесов на высоту 6м чтобы приварить швеллер и укосину. я применил расценку ПУ14-7004-1 демонтаж и ПУ14-7004-4 демонтаж Заказчик возражает и требует применить РЭСН на установку наружных лесов. Мои доводы что указанная расценка применяется для производство отделочных работ и предусматривает устройство сплошного настила через 3м и измеряется в м2 вертикальной проекции на стену не воспринимается их пугает слово внутренних
Burkun
iraira
А объект на котором работаете относиться к Минпромполитики?
Burkun
Сейчас это ООО но когта-то было государственное предприятие
Burkun
iraira
ООО может подчиняться кому угодною. Если они не подчиняються к минпромполитики, то расценки можно применять только после утверждения этих норм- "Ведомственные сметные нормативы обязательны для организаций, учреждений и предприятий министерства или другого централь¬ного органа исполнительной власти, утвердившего данные нормативы. Для организаций, учреждений и предприятий, которые входят в сферу управления других министерств и органов исполнительной власти, эти нормативы могут быть обязательными при условии принятия ими соответствующего решения." из ДБН Д.1.1-1-2000
Burkun
Решение как раз принято. Имеется соответствующее письмо и приложение к договору где указано какие работы и по каким РЭСН ценятся
Burkun
iraira
Тогда что их смущает, если они хотят наружные, то в ПУ есть наружные ПУ14-7001-
Burkun
Их ничего не смущает. Я применил расценку на внутренние леса так как по характеру производства с них работ внутренние леса больше подходят и ед. изм там м2 горизонтальной поверхности, а наружные измеряются в м2 вертикальной поверхности
Burkun
iraira
Так вы леса ставите вдоль всего трубопровода? Трудно представить не видя хотя бы чертежей.
Burkun
Леса ставятся чтобы приварить к опоре существующей проходной эстакады консоль (две клеткипо 4м2 на высоту 6м)
Burkun
iraira
если берете, как внутрен., то 2штх4м2х15грн. = 120грн. ( 15 зарплата) , если наружные ПУ14 (если предположить, что 4м2 это 4х1) , то 2штх6мх4мх9грн.=432грн., так почему вы сопротивляетесь или я что то не поняла.
Burkun
Не знаю как вы считаете но установка внутренних лесов дороже почти вдвое
Burkun
iraira
по Вашим данным 4м2, а размеры в плане? Я предположила, что 1х4, то наружные 4х6х2штх9грн., то и получаеться дороже чем 2х4х15грн.
Опять леса! Проблемы и решения 12 December 01 2010 13:41
Леса Проблемы и решения 9 January 18 2011 11:42
Инвентарные леса Материалы 27 January 22 2011 17:18
леса Общестрой 3 April 06 2011 12:45
Леса) Прочие вопросы 12 April 14 2011 10:02
bullet.gif Гостей: 43
274,551,276 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.27 сек. - 52 Theme Fusionist by Harly
