19-12-2025 23:43
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
АВК, изменения в позиции базы НДІ
daze
На одном компе создал позицию на материал, потом принёс всю смету на рабочий комп и не могу внести изменения в описание данной позиции. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать? В базе НДІ рабочего компа этой позиции нет так как создавалась она на другом.
она есть, но во временной НДІ
надо сначала временную НДІ перенести в пользовательскую
daze
ksilit написал:
Временная у меня при закрытых стройках почему-то не активируется.
стоя на стройке--Alt+F5 либо Ctrl+Alt+F5, лучше последний вариант, переносится только используемая, а не вся НСИ
daze
ksilit написал:
Спасибо. Только ещё одна беда: мне нужно изменить единицу измерения, а она всё равно не меняется.
daze
В общем тупо создал новую позицию. Старую тоже почему-то нельзя просто удалить.
старая используется у вас в норме.
чтобы редактировать НСИ надо
главное окно программы--Прочие функции--Подготовка НСИ Пользователя к редактированию.
затем идете в НСИ пользователя и редактируете
daze
ksilit написал:
Всё получилось! Спасибо.
индекс изменения рыночной стоимости строительно-мрнтажных работ Консультации 2 October 28 2008 10:37
Изменения №6 к ДБН Д.1.1-1-2000 Ценообразование в Украине 14 March 31 2009 12:46
Индексы изменения сметной стоимости проектных работ Консультации 9 September 01 2009 16:21
Какой шифр и № позиции... Консультации 4 March 29 2011 15:53
Импорт базы Проблемы и решения 28 July 07 2011 00:33
Базы данных Прочие вопросы 12 December 14 2011 11:03
Откуда взять некоторые позиции сводного сметного расчёта Перші кроки 12 January 06 2012 16:03
Разъяснение использования позиции Р7-18-10 Перші кроки 5 January 14 2012 21:56
Создание позиции в пользовательской НСИ Проблемы и решения 7 December 03 2012 17:24
Изменения с 01.01.2014 г. Консультации 9 June 10 2013 16:33
Гостей: 25
