24-07-2026 09:55
Подсистемы: сметные док. + договорная цена
daze
Ребят, мне компьютерщики из госучреждения, для которого составляю смету, дали свою часть, составленную в АВК, но в "договорной" форме. А я составляю в "инвестиционной". Подскажите, пожалуйста, как их связать? Спасибо.
переносите свою часть в ДЦ, затем из их части(введенной в программу) копируете из локалки строчки. либо локалку целиком.
только что бы копировать, надо временную НСИ перенести в пользовательскую(стройка из синей должна стать черной)
или меняете расширение файла с *.IMD на *.IMS и будет Вам счастье
или стоя на "договорной" стройке Ctrl+F5
менять файл не правильно
daze
ksilit написал:
Спасибо за подсказку. Правда процесс копирования какой-то странный - задом-наперёд.
ksilit написал:
но ведь работает3
правильно все же Ctrl+F5
переименовать расширение, может и работает, но правильно ли все разнесет по затратам?
согласен, не правильно. но до появления ф-ции переноса из ДЦ в СД только это и спасало. в прямых и ОПР все совпадало.
Интересно, что разработчики по поводу такого метода думают?
Цукерочка
Всем привет и всех с праздником.38
Цукерочка
Подскажите пожалуста:
1. как машины и механизмы заменить на ручной труд?
2. Округление ресурсов к целым числам?
Заранее благодарю
Цукерочка для округления ресурсов к целым числам заходите в ресурсы - строительные материалы, конструкции и изделия- становитесь в колонке фатическая стоимость на нужный материал затем на расход на объем и там меняете.
А что касается замены на ручной труд то повышение трудоемкости.
OLDIM
OLDIM написал:
Цукерочка написал:
Заранее благодарю
Во-первых вопрос,это бюджет или нет?Если бюджет ,то не стоит этого делать (если инвесторская смета).Если другие условия,то я подсчитывала в расценке дополнительное к-во чел-час,соответствующее по стоимости заложенных маш-час.Т.е. ,если делать сравнительную ведомость ,то стоимость работ по расценке не должна меняться,просто увеличивается зарплата и уходят машины.
По второму пункту,если округлить нужно при наборе расценок,то в формулу вставляете R с к-вом знаков округления.Например : Устройство фундамента -6,357 м3 (по расчету),ставите формулу: R2(6,357),то в смете будет показано 6,36 м3.(При условии ,что я правильно поняла вопрос)
Змінено: ksilit, January 16 2012 06:17
по подробней ?
Цукерочка
OLDIM написал:
OLDIM написал:
Цукерочка написал:
Заранее благодарю
Цукерочка
Большое спасибо, но еще чуть-чуть тупой вопрос - формулу R- с количеством округления где ставить?
Цукерочка
ElenaL написал:
Большое спасибо, все поняла
ув. Цукерочка Вы ознакамливались с ДБН Д112000? Там прописано об замене мимов на ручной труд.
п.3.2.7.7 ДБН Д.1.1-1-2000-При расчетах стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, если вследствие объективных причин (усложненные условия выполнения работ из-за ограниченности территории строительной площадки, невозможности размещения подъемных механизмов, отсутствия у подрядчика машин и механизмов, предусмотрен-ных нор¬мами, и т.п.) строительные (ремонтно-строительные) работы планируется вы-полнять без применения машин и механизмов как для внутрипостроечной транспорти-ровки материальных ресурсов (горизонтальной и вертикальной), так и для выполнения работ, или с применением имеющихся в подрядной организации не предусмотренных нормами машин и механизмов, стоимость таких работ определяется с учетом изме-ненных условий выполнения работ с соответствующими техническими (в проекте про-изводства работ) и экономическими обоснованиями.
В экономическом обосновании производится сопоставление стоимости эксплуата-ции машин и механизмов, предусмотренных ресурсными элементными сметными нор-мами для внутрипостроечной транспортировки материальных ресурсов и механизации технологических процессов, рассчитанной на основании нормативного времени работы и стоимости машино-часа этих машин, сложившейся в регионе, или (при их отсутствии) по усредненным данным Госстроя, с соответствующей стоимостью указанных работ, которые планируется выполнять с применением ручного труда или имеющихся в под-рядной организации машин и механизмов. Расчетами, проведенными для указанного сопоставления, учитываются также общепроизводственные расходы.
В случае, если обоснованные затраты подрядчика, вызванные изменением усло-вий выполнения работ, превышают соответствующую нормативно-расчетную стои-мость работ, подрядчик может вносить предложения о разработке и утверждении ин-дивидуальных ресурсных элементных сметных норм в составе проекту.
ув.ElenaL этот ответ гораздо красивее относительно предыдущего 57
Тведая договорная цена Перші кроки 8 January 30 2009 07:24
Сметные расчеты на стадии ТЭО или ТЭР Проектные работы 8 February 27 2009 08:00
Динамичная и твердая цена Проблемы и решения 34 April 28 2009 11:03
bullet.gif Гостей: 67
273,748,349 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.87 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
