08-09-2026 20:51
avrora
Поделитесь опытом3: нужно расценить контрольную опрессовку трубопроводов, к общему мнению прийти не может т.к. не совсем сходится технология с ценой (сама по себе работа не занимает много времени и затрат, но не совсем подходят механизмы и т.д.) в общем разъясните кто встречал такой вид работ23
Наружный газопровод
avrora
и еще вопрос по теме, есть работа отключение г-да с заглушкой..... а если мне надо отключение без заглушки как тогда
Иногда я беру Е25-120-1, оставляю там только компрессоры, корректирую название на "испытание трубопроводов на герметичность" и обосновываю это заказчику тем, что испытания на герметичность по ДБН "Газоснабжение" нужно проводить в течении 24 часов, а в норме на прокладку машино-часов компрессора не хватает. Разные бывают заказчики...
Мир Вашому дому!
avrora
спасибо, а что делать с отключением41
В трубах газ, между прочим... Читайте состав работ. Спрашивайте своих прорабов. Если "отключение" у вас - это перекрывание вентилей, то это не стой-монтажная работа
Мир Вашому дому!
avrora
я с вами согласна и считаю нужным вообще не брать эту работу (оплата за движение рукой), но они говорят что в смете должно быть видно что отключили, т.к. если врезаться под газом то это совсем другие работы следовательно и цена
Я так и не поняла, для кого эта смета. Если для частного лица, то можно корректировать норму, вставлять текстовую строку и т.п. Если для бюджета и экспертизы, то нужно быть осторожнее
Мир Вашому дому!
avrora
смету будут проверять поэтому и задаю такие вопросы
avrora
подскажите так же если смета бюджетная надо ли обнулять транспортные и заготовительно-складские
Alka palka
А если взять продувку воздухом ?
avrora
очень большой диаметр расходы трудозатрат больше...
Если смета для бюджета, или для компетентного заказчика, работайте корректно. Деньги можно набрать за счет составления калькуляций на узлы стальных трубопроводов, всяких мелких металлоконструкций, изготовления сварочных стыков для испытаний и их механических испытаний, правильного расчета объемов земляных работ, стоимости машин и механизмов, их перебазировки, за счет возможного применения коэффициентов. Нужно внимательно изучать проект, и конечно, знать ДБН В.2.5-20-2001. Транспортные и складские убирать не нужно
Мир Вашому дому!
раньше мы обнуляли эти затраты. потом начали оставлять. а в 2011 г. вообще был писк с экспертизы - в замечаниях был пункт "обосновать отсутствие транспортных расходов")))
avrora
спасибо за внимание терпение и понимание18
avrora
еще вопросик если у меня работа звучит как "Прокладка газопровода по опорам" (ремонт газ-да) то тогда можно брать Р-16-61-7
Линок2
Но ведь Р-16-61-7 - в траншее. Вам нужно по Е22-9 брать расценку на прокладку наружного газопровода на опорах. и применять коэф. 1,15.
"Отдельные виды ремонтных работ, которые не охвачены сборниками РЭСНр, а технология их выполнения аналогична новому строительству или реконст-рукции зданий и сооружений, могут нормироваться соответственно либо по нормам сборников РЭСН на новое строительство с применением к затратам труда рабочих, за-нятых на ремонтно-строительных работах, и к времени эксплуатации машин и меха-низмов коэффициента 1,15, либо по нормам сборника № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» без применения указанного коэффициента."
avrora
но там же то же звучит состав как "укладка..... в траншею" и "сварка .....в траншее", а у меня опоры 5м высотой
Берите по 24-му сборнику как надземную прокладку труб-в теплоснабжения, но насосные станции нужно убрать, расценку почистить
Мир Вашому дому!
avrora
извините но я думаю это не совсем подходит, т.к. опоры изготавливают на "земле", а потом уже при монтаже на высоте просто "укладывают" по-этому просто наверное надо взять работу вышки и все
Извините, я думала, что у Вас наружный газопровод. То, что идет по зданию, после вентиля (сам вентиль тоже) - это уже по нормам на внутренний газопровод. В прокладке есть поправки на высоту, дополнительно берите норму на установку и разборку лесов
Мир Вашому дому!
avrora, почитайте п.1.1.9 техчасти сб 22"водопровод наружные сети", и сразу все станет понятно, я тоже думал вы о наружном газопроводе говорите.3
газопровод - проектирование Проектные работы 9 July 04 2007 06:48
Подземный газопровод Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 7 April 28 2011 10:40
Наружный газопровод Перші кроки 1 February 07 2012 06:17
Наружный лифт Ищу смету 3 July 03 2013 10:52
bullet.gif Гостей: 73
281,101,816 унікальних відвідувачів Завантажено за 2.02 сек. - 61 Theme Fusionist by Harly
