19-12-2025 16:39
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
avrora
Поделитесь опытом3: нужно расценить контрольную опрессовку трубопроводов, к общему мнению прийти не может т.к. не совсем сходится технология с ценой (сама по себе работа не занимает много времени и затрат, но не совсем подходят механизмы и т.д.) в общем разъясните кто встречал такой вид работ23
Наружный газопровод
avrora
газопровод наружный но ведь газ считают по воде а не по теплу 50
Линок2
avrora написал(а):
но там же то же звучит состав как "укладка..... в траншею" и "сварка .....в траншее", а у меня опоры 5м высотой
Читайте тех. часть к сборникам.
Прокладка труб по опорам Е22-9... - Техчасть сборника 22 п1.1.9.
"1.1.9 Ресурсы на прокладку трубопроводов на опорах и эстакадах следует определять по нормам групп 1-11. При этом для трубопроводов, укладываемых на высоте более 4 м, в случае необходимости, следует дополнительно учитывать устройство лесов, имея в виду их использование и для изоляционных работ, а при высоте более 5 м учитывать коэффициенты, приведенные в подразделе 1.3."
Относительно того, что газ считается по Е22.. написано в техчасти Е24 п.1.1.2.3
Линок2
Только вот где написала avrora , что газопровод идет по зданию до первого вентиля - не пойму....Wink
avrora
извините за "тупость" но уточню, не смотря на то, что у меня ремонт газ-да я могу взять работу по Е22-9 при этом беря коэф. 1,15 к т.з. и еще коэф. к высоте, так я понимаю???
Какой у Вас все-таки газопровод? Пластиковый, стальной? Среднего, низкого давления? В земле, по зданию, по каким опорам?
Мир Вашому дому!
Пункт 3.1.7 ДБН Д.1.1-1-2000. Точка распределения наружных и внутренних коммуникаций при определении их сметной стоимости - для газопровода - вентиль или тройник у здания, вентиль включается в стоимость внутренних сетей
Мир Вашому дому!
ГалинаИ
Контрольную опрессовку делают при прокладке газопроводов для того, чтобы при сдаче комиссии не было утечек. Контрольная опрессовка нигде не учтена в расценках, но её делают все, кто не хочет комиссию приглашать дважды - дорого выходит. Расценить ее можно, но для бюджета - не нужно. Я для этого вижу расценку Е-19-15-1.
avrora
созрел еще вопросик, многие мастера любят давать объемы в виде отводы..шт, труба...м, фланцы...шт, ну то что прокладка трубопроводов понятно, отводы то же, а фланцы какие работы брать приварка фланцев или фланцевые соединения в чем разница???
Линок2
avrora, фланцы идут к фланцевой арматуре. например, Задвижки фланцевые тип "Батерфляй"для воды и пара, давление 1,6 МПа [16 кгс/см2], диаметр 80 мм, Фильтр газовый фланцевый газовый, диаметр 65 и т.д. Обычно в названии фигурирует слово "фланцевый". Иногда нет. Вам нужно спрашивать об этом у монтажной группы пока не разбираетесь, что к чему относится.
Например, на 1 задвижку фланцевую идут 2 фланца, 2 прокладки и 8 болтов.
Если расцениваете по 18 сборнику установку фланцевой арматуры, то приварка фланцев уже учтена нормой. Если по 22 сборнику, то приварку фланцев нужно брать отдельно.
А есть еще изолирующее фланцевое соединение. Обычно у нас в наружном газопроводе используется. Расценивается по Р15-159-1. В этой работе приварка фланцев также учтена уже.
возможно Вы имели ввиду 16 сборникWink
Линок2
Угу, спасибо.
Конечно, 16-ый.
Голова забита экспертизой... чтоб ее....34
avrora
Возник спор по внутреннему газопроводу, скажите установка (монтаж) резьб, сгонов, муфт, котрогаей и т.д. надо брать как работу
adamina2011
avrora - резьбы и сгоны отдельной работой не берутся! А муфта это имеется ввиду врезка в газопровод муфтой и в составе работы уже подразумевается установка муфты! Читайте внимательно состав работ!Cool
avrora
помогите, у меня есть 2 счета на выполненные "заказные" работы как распечатьть договорную цену на эти работы (без сметных строк)
avrora
Подскажите пожалуйста какую работу можно взять на произ-во работ "Повторный пуск КДРД"
Неня
можно вклиниться в вашу тему и задать вопрос
установка крана ПЕ Ду 160 под ковер по какой расценке можно взять????
avrora
Вот еще вопросик созрел по теме газопроводы: при врезке есть такая работа как отключ. газопровода (во всяком случае наши мастера эту работу выделяют отдельной строчкой), беру отключ. с заглушкой (дорого но беру...), получается врезка без газа а по сборникам врезка под газом либо со снижением, уже не стыковочка, но в трубах остается газ следовательно врезка с газом (если можно так выразится), есть волшебный сборник ГП (но он вроде как не утвержден) хотя там есть такие мелкие работы как отключение (а по сути отключ. это просто повернуть задвижку???) или например текущ. ремонт поменяли где-то кран и что, какую работу брать??? что в таких случаях делаете Вы?21
avrora
Кто занимается похожими работами подскажите В программе "..Тендер.." есть сборник ГП Где более "приземленно" и описаны работы где есть более мелкие работы, а почему (или где найти его) нет его в АВК или я не вижу???
Вы стройку прикрепите с этими нормами(из Тендера), посмотрим
avrora
вот смета со строками ГП
газопровод - проектирование Проектные работы 9 July 04 2007 10:48
как расценить кондиционер (наружный и внутренний блоки)? Консультации 3 December 01 2008 09:14
Подземный газопровод Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 7 April 28 2011 14:40
Наружный газопровод Перші кроки 1 February 07 2012 10:17
Наружный лифт Ищу смету 3 July 03 2013 14:52
Гостей: 15
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
