01-02-2026 23:43
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
Про канализационные трубы
Здравствуйте! Подскажите, на какой глубине пролегают наружные канализационные трубы?
На проектной Smile
скажите, работники говорят, что под наружные трубопроводы сначала делали щебеночное основание 30 см, затем песчаное 10 см, затем еще засыпали слоем песка 40 см. есть ли у кого нибудь СНиПы на укладку наружных трубопроводов канализации? очень хочется почитать.
посмотрите СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
спасиба!
Доллi
Песчаное основание под трубопроводы - это да, но вот о щебеночном впервые слышу
Опирайтесь на проект, а не то, что говорят
Мир Вашому дому!
без проекта делаем, трубу прорвало - срочно сделали замену
Главный принцип при прокладке трубопровода в траншее - укладка ниже глубины промерзания грунта.
Засыпка трубы песком обязательна для предотвращения продавливания трубы камнями в грунте засыпки и в качестве сигнала для экскаваторщика, который будет когда-то копать через вашу трассу.
ЭТо точно не нужно было делать, или обман, или безголовый прораб.
хорошо что еще асфальтом не закатали Grin
песок понятно, нужен сверху и снизу как правильно сказал АВК чтобы труба не продавливалась, а вот щебень 25 , тем более что он дороже чем песок. Пусть предоставят Акты на скрытые работы на щебеночную подсыпку.
ну а куда еще деньги писать?
Не совсем хорошо, но при нужде - покатит.
Вит написал(а):
...а вот щебень 25 , тем более что он дороже чем песок...
Это когда такое было?
в моем регионе всегда такое было и наверное будет Smile
http://www.splav5...
Нержавеющие трубы Материалы 7 March 12 2008 11:22
ж/б канализационные колодцы Перші кроки 5 April 01 2008 01:16
полипропиленовые трубы Консультации 4 March 20 2009 16:33
Расценка на металлопластиковые трубы Консультации 3 March 26 2009 10:47
... ..... и медные трубы! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 15 February 09 2010 14:27
Титановые трубы, смета на установку Ищу смету 7 April 27 2010 11:13
полипропиленовые трубы Обсуждение расценок для НСИ пользователя 4 May 12 2010 11:01
укладка трубы через дорогу Перші кроки 3 July 20 2010 15:54
Ремонт дымовой трубы Ищу смету 1 August 13 2010 11:46
Трубы отопления Перші кроки 5 June 01 2011 15:30
Гостей: 15
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
