21-08-2026 14:05
Про канализационные трубы
Здравствуйте! Подскажите, на какой глубине пролегают наружные канализационные трубы?
На проектной Smile
скажите, работники говорят, что под наружные трубопроводы сначала делали щебеночное основание 30 см, затем песчаное 10 см, затем еще засыпали слоем песка 40 см. есть ли у кого нибудь СНиПы на укладку наружных трубопроводов канализации? очень хочется почитать.
посмотрите СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения
спасиба!
Доллi
Песчаное основание под трубопроводы - это да, но вот о щебеночном впервые слышу
Опирайтесь на проект, а не то, что говорят
Мир Вашому дому!
без проекта делаем, трубу прорвало - срочно сделали замену
Главный принцип при прокладке трубопровода в траншее - укладка ниже глубины промерзания грунта.
Засыпка трубы песком обязательна для предотвращения продавливания трубы камнями в грунте засыпки и в качестве сигнала для экскаваторщика, который будет когда-то копать через вашу трассу.
ЭТо точно не нужно было делать, или обман, или безголовый прораб.
хорошо что еще асфальтом не закатали Grin
песок понятно, нужен сверху и снизу как правильно сказал АВК чтобы труба не продавливалась, а вот щебень 25 , тем более что он дороже чем песок. Пусть предоставят Акты на скрытые работы на щебеночную подсыпку.
ну а куда еще деньги писать?
Не совсем хорошо, но при нужде - покатит.
Вит написал(а):
...а вот щебень 25 , тем более что он дороже чем песок...
Это когда такое было?
в моем регионе всегда такое было и наверное будет Smile
http://www.splav5...
Нержавеющие трубы Материалы 7 March 12 2008 07:22
ж/б канализационные колодцы Перші кроки 5 March 31 2008 21:16
полипропиленовые трубы Консультации 4 March 20 2009 12:33
... ..... и медные трубы! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 15 February 09 2010 10:27
Титановые трубы, смета на установку Ищу смету 7 April 27 2010 07:13
полипропиленовые трубы Обсуждение расценок для НСИ пользователя 4 May 12 2010 07:01
укладка трубы через дорогу Перші кроки 3 July 20 2010 11:54
Ремонт дымовой трубы Ищу смету 1 August 13 2010 07:46
Трубы отопления Перші кроки 5 June 01 2011 11:30
bullet.gif Гостей: 60
278,227,527 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.42 сек. - 53 Theme Fusionist by Harly
