26-08-2026 22:36
pashik777
Всем доброго дня!
Помогите разобраться в этапах работы с заказчиком.
1. Для чего в АВК разделы Кошторисні документи, Договірні ціни и Підрядник?
2. Что, кроме сметы, я даю в самом начале заказчику на рассмотрение?
3. Какую именно смету из АВК (форма №4, форма №4 з розрахунком одиничної вартості, ... ) нужно передавать? И зачем остальные формы вывода?
4. Смета обычно имеет на подпись только Склав и Перевірив. Как тогда заказчик заверяет смету (стоимость работ)?
5. Где вообще про весь этот документооборот почитать подробней?
Заранее всем благодарен.
Помогите разобраться....
L@dyD@rk
Эх да тут дело то стоит не конкретно данного объекта, а в общем! Если можно грубо выразится -проверяют меня на профпригодность на будущее, сказали мол тренируйся,время пока у тебя есть...
А я не хочу,не хочу по расчету, ...а я по любви,по любви хочу!))))
Так для любого объекта необходимо хотя б единичку и представление о нём. Если проверять камерально с полным отсутствием представления об объекте и данным про внутренность расценок то можно вообще не проверять.
L@dyD@rk
я поняла)...проект и смету найду, но фото-проблема!
Если много материалов просите смету с единичными расценками, а то без них очень долго понять где перерасход материалов
помнится в тендерном комитете работал в Привате, то же запросил единичку...мне пачку бумаги принесли....
ksilit я согласна что бумаги много. Но задача состоит в том чтоб проверить без программы. С программой было бы конечно намного лучше.
SvetlanaSV
Подскажите, пожалуйста, если подрядчик в смете в расценках убрал механизмы и материалы, которые он не использует, но увеличил некоторые материалы, например (Е9-4-1 Монтаж решіток освітлювачів верхньої частини) С 111-324 Кисень технічний газоподібний вместо предусмотренного расхода по норме 1,95 м3 ставит 7 м3, является ли это нарушением. В таких случаях также необходимо разрабатывать индивидуальную ресурсную норму?
если меняете ресурсы(материалы), то требуется разработка Индивидуальной нормы. Если менять механизмы Индивидуальную норму делать не надо, но то же есть свои нюансы
bullet.gif Гостей: 62
279,060,064 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.33 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
