18-12-2025 15:46
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Процентная рентабельность
Пилотяга
Добрый день. Подскажите, что выгоднее для подрядчика при работе с частниками : рентабельность, включенная в АВК-3 (с учётом механизации труда) или единая %-я ставка (например, 15-20%), но без учёта работы механизмов. Может я не так выразился, но я только учусь. Спасибо.
частнику проще делать сметы в екселе, ему так все понятнее....
Пилотяга
А если всё-таки в АВК-3, то как?
в программном комплексе(любом) можно легко запутать частника...
ну к примеру оконные блоки ставить по расценке фундаментных блоков(и там и там блоки). - это если частник совсем уж далекий...
Пилотяга
А если всё правильно делать, то как?
частнику не совсем могут быть понятны ОПР, административные НДС и прочее...
хотя можно и в авк делать коммерческие сметы
Пилотяга
Может и не понятны, но для стройфирмы как выгоднее?
urec
Используйте сметный ПК (любой) для определения своих прямых затрат. А далее, за итогом прямых затрат, делайте свои накрутки, в зависимости от Ваших желаний и возможностей Заказчика...
ЮВ
Пилотяга
А если работа по безналу оплачивается ?
Змінено: Пилотяга, May 04 2008 13:51
urec
Тогда учитывайте налоги и прочие обязательные платежи...
ЮВ
Пилотяга
Спасибо. А механизм прибыли в АВК описан?
Хмелюк Виталий
Пилотяга написал:
Да, в авк заложен алгоритм расчета прибыли. В авк вы вводите показатель сметной прибыли (грн - чел/час). Ну и зависит в основном от трудоемкости в смете. Показатели прибыли регламентированны в дбн в зависимости от вида работ или видов строительства. Можно брать выше - как договоритесь с заказчиком
Пилотяга
Спасибо. А что нужно знать, чтобы не просчитаться и не "попасть"?
pozmarin
Из общей суммы вычитаете НДС (если есть) и сумму прибыли. От полученной суммы прибыль должна составлять не менее 10%. Тогда вы точно не влетите. А вообще прибыль 15% - это нормальная прибыль.
Вообще частнику понятнее раздельно:
Работа = а
Материалы=б
Мех-мы=в (если применяете)
Транспортировка материалов = г
Накладные расходы = е
Прибыль=ж
ИТОГО: а + б + в + в + г + е + ж:shy:
Змінено: pozmarin, May 07 2008 06:52
Всем добра!42
Пилотяга
Спасибо.
Рентабельность производства шлакоблоков Перші кроки 11 September 20 2021 17:02
Гостей: 18
Користувачів: 1
mozgo
