20-12-2025 15:54
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
» Питання та відповіді » Сантехника, отопление
как расценить уст эл котла?
J_Franz
Здравствуйте!
Подскажите кто сталкивался с такой темой как установление автономного индивидуального электрического котла на 15 квт, с 3 фазным питание, потому что интересует какие расценочки брать на:
- переделку с 220/380 в, там видимо какой-то преобразователь ставить надо?
- установка самого котла(вроде ниче сложного, обвязка его водными трубами и прикручивание его к стене, но там есть какие-то реле для программирования, дополнительно устанавливаются)?
J_Franz смотрите составы работ и тех. части что включено в расценки которые Вы берете. Чего нет то берите дополнительно
J_Franz
я так обычно и делаю, но просто с данным видом работ я сталкиваюсь впервые, поэтому технологию выполнения работ на все 100 % мне сложно предугадать - редкость, когда кто-то переделывает существующее отопление на электрическое.
В установке электрического котла, самое главное переделать с 220/380 в.
Что Вы собрались переобразовывать?
В сети 380/220 три фазы с переменным током 220 вольт 50 герц, в однофазном тоже самое только один линейный вход. Ставите разделительный трансформатор на питание котла и проблема решена.
Попросите дать Вам схему, тогда Вы точно все охватите
Мир Вашому дому!
Интересно, что будет с Вашей проводкой при подключении 3ф15квт к одной фазе? Предполагаю что бенгальский огонь спрячется.
J_Franz
нету схемы, пришли, показали где стоять должен котёл и всё.
J_Franz
Я так считаю: в сети 220 в, что не хватает для котла 380в , электрик ставит какие-то реле, преобразователь, счетчик 3 фазы- котел работает. Вы пишете, что там ставится разделительный трансформатор - может быть и так, я не знаю - не электрик.
ув. J_Franz а ставить кто будет?
J_Franz
я пока не знаю мне озвучили "что эта работа стоит 2000 грн" , мне смету надо сделать и договор подписать, а там когда ппроцесс пойдет денег на счета - разберемся кто делать будет.щас вопрос стоит за сколько кто сделает.
Могу дать номерок профильной организации, если надо.
J_Franz
нет, спс, меня организации не интересуют, меня интересуют сантехники готовые получать те деньги, которые я могу им заплатить, а не то что они себе сами могут придумать, например по т.н. точкам, типа 30, 40, долл. Я с такими не общаюсь а общась с теми кто прокладывает трубу за 1 грн - 1 м, котел 120 грн обвязка, при этом полный перечень необходимых инструментов.
кто-то еще за такие деньги работает?
Из сети, в которой 220 В, сделать 380 - это что-то новенькое...
Мир Вашому дому!
Чтож тут новенького3
Расценить! Перші кроки 6 September 03 2007 10:02
чистка котла Перші кроки 1 May 28 2008 11:23
как расценить? Проблемы и решения 2 July 10 2008 16:33
как расценить? Проблемы и решения 2 July 19 2008 08:54
Как расценить? Перші кроки 6 August 04 2008 14:18
Как расценить ТЕРМОДОМ. Консультации 2 October 22 2008 14:31
как расценить ROOF TOP? Консультации 1 October 29 2008 13:18
как расценить кондиционер (наружный и внутренний блоки)? Консультации 3 December 01 2008 09:14
Помогите расценить работу! Консультации 2 February 03 2009 15:22
Гостей: 28
