20-12-2025 05:31
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
Проверка КРУ субподрядчика
Saffary
Мы выполняем субподрядные строительные работы по строительству школы. Договор заключен напрямую с генподрядчиком без участия заказчика. Подскажите при проверке, КРУ будет проверять только генподрядчика или (нас) субподрядчика тоже.
Zay4enok
в соответствии с новыми методическими рекомендациями проведения проверок и новому законодательству, после реорганизации КРУ в ГФИ, полномочия последних увеличятся, в части проведения сверок у субподрядчиков. В какой степени читайте законы, но думаю проверять будут так же, как и генподрядчика.
Saffary
Я просто логически думаю, что деньги после генподрядчика уже вроде как не бюджетные и по идеи не должны субчиков проверять вообще,
Цукерочка
на усмотрение КРУ, если будут вопросы и подозрение, тогда они могут сделать встречную проверку.
Если выполнили все условия договора и договор не трехсторонний а между вами и генподрядчиком- переживать нечего. Как правильно заметили- деньги уже не государственные. Даже если ошибки будут- это проблема геподрядчика.
Ваш вопрос я задала знакомому юристу КРУ. Тут могут быть варианты. Если проводится первичная проверка генподрядчика, то к субчику могут придти по встречной проверке. Если первично проверяют заказчика, то по встречной идут к генподрядчику. Встречная проверка может быть только одна, т.е. к субчику не должны идти, в этом случае - все претензии к генчику. Но, все еще зависит от тех нюансов, которые прописаны в договорах (об ответственности, о том, упоминаются ли вообще субподрядчики в договоре генподряда, и т.п.)
Мир Вашому дому!
Что за ахинею тут пишите? КРУ(ДФИ) никаким боком неможет проверять субчиков при отсутствии прямых договоров. Это в компетенции: налоговая инспекция (милиция), УБОЗ, УДСБЕЗ, СБУ, Прокуратуры, но никак не КРУ.
Скажу юристу, что его консультация - ахинея. АБорис сказал!!!Smile
Мир Вашому дому!
Та причём тут, что я сказал, есть Кодексы, Законы, положения про гос органы.
ув. Nell Вы лучше поинтересуйтесь у своего юриста КРУ, на каком основании
Инночка
На какой-то ветке недавно аналогичный вопрос обсуждали. Так вот из данных там пояснений вывод один -КРУ проверяет правильность расходования бюджетных средств у Заказчика , при возникновении аргументированных Grin сомнений следует проверка Генподрядчика. И ТОЧКА В ЦЕПОЧКЕ ПРОВЕРОК. Субчики страдают только если пострадавший Генподрядчик подаст на них исковое.....
все Подобные темы, показывает ниже формы быстрого ответа
Первичная проверка генподрядчика может быть по требованию прокуратуры или других компетентных органов в том случае, если кто-то, например, заказчик, напишет жалобу в прокуратуру, что вот, мол, разворовали, не построили, не хотят возвращать деньги и т.д. Кроме того, первичная проверка генподрядчика может быть и тогда, когда генподрядчик - гос.предприятие
Мир Вашому дому!
ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
19.10.2006 N 346/1025/685/53
2.2. При проведенні за зверненнями правоохоронних органів
ревізій у підконтрольних установах органи ДКРС перевіряють питання використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
При проведенні позапланової виїзної ревізії на підставі
постанови слідчого, прокурора або особи, що проводить дізнання,
винесеної для забезпечення розслідування кримінальної справи (далі
- постанова про призначення ревізії), або з інших установлених
законом підстав, у суб'єкта господарювання, який не віднесено
Законом ( 2939-12 ) до підконтрольних установ,
посадові особи служби перевіряють питання використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, стан і достовірність бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
Мир Вашому дому!
Nell есть более свежее
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ГоловКРУ
від 27 лютого 2009 р. N 39
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з проведення державною контрольно-ревізійною службою ревізій використання коштів на будівництво
ув. Nell
это уже из другой оперы ведь это уже не ихняя прихоть, а ко[Вырезано цензурой!] фас. Да и к субчикам это никак неотносится. Условно, субчик это организация, которая неимеет прямых договоров с гос. организациями.
АБорис, уважаемый! Вопрос был теоретический. Ответ такой же. Может? Может!!! И по постановлению суда может. И практика такая существует. Прокуратура не обязательно возбуждает уголовное дело, а постановление или запрос направить может на основании ЛЮБОГО заявления (а разбирайтесь потом, законно ли это было). И ревизоры пойдут проверять
Мир Вашому дому!
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ГоловКРУ
9. Перевірка правильності визначення вартості будівельно-монтажних робіт
9.5.8. Відповідно до пункту 3.3.2 ДБН Д.1.1-1-2000 договірна ціна на будівництво об'єкта формується претендентом на виконання робіт (генпідрядником) із залученням субпідрядних організацій і погоджується замовником.
Якщо будівництво здійснюється за державні кошти і рішення про залучення субпідрядних організацій приймається генпідрядником після узгодження договірної ціни і підписання контракту замовником, таке рішення погоджується із замовником, і договірна ціна на весь комплекс робіт переоформляється з урахуванням вартості робіт, що доручаються субпідряднику (у межах вартості, зазначеної в акцептованій тендерній пропозиції генпідрядника).
Незалежно від виду договірної ціни замовник оплачує генпідряднику вартість робіт, виконаних субпідрядником, у розмірі, що не перевищує вартість робіт, зазначену в акті виконаних робіт, підписаному генпідрядником і субпідрядником.
Zay4enok
Суттєво змінено правове регулювання питання проведення зустрічних звірок.
Зокрема, такі звірки органами державної контрольно-ревізійної служби нині могли проводитися лише у суб'єктів господарювання, які мали правові відносини з підконтрольною установою, тобто у першої ланки виконання відповідного зобов'язання. Водночас часто дослідити законність проведення відповідних операцій можна лише шляхом проведення перевірок в інших юридичних осіб (постачальників товару, субпідрядників тощо). Підпунктом 13 пункту 6 Положення про Держфінінспекцію це проблемне питання врегульовано. Зокрема, визначено, що посадові особи Держфінінспекції можуть проводити на всіх підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки. Вони можуть бути проведені лише для документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється.
Ну да ждут их там. как-же. Пользуйтесь хорошими дырками просто.
И отрадно все-таки, сокращают крушников и сокращают потихоньку. Их меньше и меньше стает. А план-то перевирок никто не отменял. Времени кровь пить меньше стает.
А народу-то и легче.
Хотя если команду получили порвать - неизбежно провут.
Аудит плюс
Підпунктом 13 пункту 6 Положення про Держфінінспекцію це проблемне питання врегульовано. Зокрема, визначено, що посадові особи Держфінінспекції можуть проводити на всіх підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки. Вони можуть бути проведені лише для документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється. Тоже самое біло и в ЗУ № 2939. Ключевое слово - НА УСІХ. Но здеь идет речь о любой форме собтвенности.
У субчика договорніх отношений с подконтрольной установой нет.
Вначале субподрядчику будет направлен запит про надання документів, подтверждающие фактичні витрати, списання матеріалів, все вплоть до нарахування зарплати та витрат на відрядження. Документи ви предоставите. Должни предоставить, или в акті буде зроблена запис про ненадання документів. А после передачи материалов в прокуратуру, у вас может біть инициирована и встречка и даже ревизия. По закону - можете не допускать, але практика свидчить - що допускають, ще й документи надають.
Как проходит проверка смет Перші кроки 5 July 10 2007 10:55
Проверка смет Перші кроки 5 January 31 2008 10:42
Ищу субподрядчика Прочие вопросы 9 March 21 2008 14:24
Проверка смет Ищу/предлагаю работу 4 April 27 2008 23:15
Проверка КРУ Консультации 12 August 17 2008 17:16
Проверка КРУ Перші кроки 7 September 29 2008 19:20
проверка КРУ Проблемы и решения 12 October 07 2008 14:16
Проверка сметы Перші кроки 11 January 30 2009 23:25
взаимоотношения генпроектировщика и субподрядчика по проектированию Проектные работы 3 February 10 2009 11:38
Проверка смет Прочие вопросы 14 December 10 2009 13:45
Гостей: 18
