Предприятие производит на собсвенной промбазе сборные бетонные и железобетонные изделия. При списании материалов и калькулировании стоимости применяются нормы потерь и отходов на бетон товарный при укладке, указанные в приложении "Б" Указаний по применению РЭСН на строительные работы. Кто подскажет правильно ли это? Либо где найти нормы расхода на бетонные смеси и арматуру при заводском изготовлении строительных конструкций?
Буду благодарен за грамотную консультацию.
Учитывая что Вы сами производите Вы же должны знать не только норму но и фактический расход бетона. И учитывая что это завод наверное должны же быть типа рецептуры отработаные годами.
Да, конечно утверждены составы бетонных смесей, (если угодно-рецептуры). Вопрос в нормах на, так называемые, трудноустранимые потери. То что в строительно-монтажных работах принимается 1,5 или 2 процента в зависимости от видов конструкций. К примеру для изготовления бетонной конструкции V=100 м3 нужно 102 м3 бетона.
Категоричность Инночки понятна. Поэтому и задаю вопрос.
Но в подсознании считаю, не будет большим грехом, если утвердить нормы потерь ориентируясь на указанное выше приложение. В отношении потерь технология заводского изготовления мало чем отличается от стройплощадки.Сейчас каждый сам себе - ведомство.
В любом случае - спасибо за ответы.
Спасибо. Нашел там много полезного. А нормы естественной убыли, приведенные в этом РД, утверждены украинскими постановлениями кажется в таких же величинах.
