20-12-2025 02:51
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
ribka
Согласно ДБН Д2.2-16-99 внормах Е16 предусмотрен полный комплекс работ, а именно присоединение соответствующих элементов трубопровода, включая их комплектование. Я правильно понимаю, что имеется ввиду установка на месте: тройников, отводов, патрубков, переходов и др. фасонных частей?
Подрядчик утверждает, что в нормах на прокладання трубопроводів …….. із поліетиленових каналізаційних труб …… передбачене застосування укрупнених вузлів трубопроводів, що поставляються на місце монтажу транспортабельними вузлами.
Подрядчик применяет применительно на уст-ку тройников, отводов, патрубков, переходов и др. фасонных частей нормы из Е22-34-1,2.
Прав ли подрядчик?
трубопроводы внутренние, комплекс работ
Марусенька
ribka написал:
Отсюда делаю вывод, что в описании работ недоработка.
Я проверила состав работ в нормативе и привела его отдельно. Проверьте сами - http://stroysmeta.com.ua/viewpage.php?page_id=4
Марусенька вы когда-нибудь присутствовали при монтаже канализации из пластиковых труб? По видимому нет, иначе обратили бы внимание на вот эту фразу;
Wanderer написал:
Честно говоря укрупненку на канализацию даже не могу представить
Это не обвязка котла определенной марки и не установка укрупненных узлов к насосной станции. И вся фасонина состоит из колен, тройников, крестовин, муфт и ревизий, в 90% с готовыми установленными резиновыми прокладками
Марусенька
Я вообще речь вела не об укрупненке, а о обыкновенной приходной накладной. Это когда подрядчик у своего знакомого магазина просит выдать ему накладную с печатью для Заказчика в нашем случае на узлы трубопроводов по нужной Подрядчику цене, а фактически приобретает трубы и фитинги по отдельности и намного дешевле.
Марусенька написал:
а заказчик что такой придурок что не знает рыночных цен и тупо глотает эту чушь?Grin
написать можно любую дурость, но это не значит что ее пропустит заказчик!!
Марусенька
Подрядчик небось тоже не дурак, чтобы писать совсем дурость и чушь.
А вы лично встречали готовые узлы трубопроводов в продаже?
ЗЫ Че-та мне кажется, их наценка значительно превосходит те несчастные десять гривен, который Подрядчик надеется получить от установки фитингов самостоятельно.
В магазинах очень мало узлов готовых, в основном это рапределительные гребенки, триходовые краны, группа безопасности для систем отопления, для канализации (имею в виду трубы и фасонину) ничего подобного не видел никогда. Если же он покупает по оптовой а продает заказчику по цене не выше чем по региону, при этом имея железные документы на закупку по этой цене и не засвечивается на оптовой- молодец, человек умеет зарабатывать деньги.
Вероника
Здравстуйте! Такой вопрос. Мы предоставили ДЦ на выполнение работ по монтажу системы трубопроводов предназначенного для перераспределения теплоносителя между системами потребления тепловой энергии запитанными в инженерно-техническом помещении при строительстве торгово-развлекательного центра. Финансирование не государственное.
Стоимость работ по прокладке трубопроводов определена по нормам РЭСН Е16-10-7; Е16-10-2; Е16-10-1 – Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150-38 мм. Так как сроки предъявления договорной цены были сжаты и на основании пункта 1.1.6 технической части к сборнику РЭСН 16 «Трубопроводы внутренние» дополнительно были взяты изготовления узлов трубопроводов диаметром до 150 мм. по нормам группы М12-1301 «Технологические трубопроводы». При проверке договорной цены Заказчиком были сделаны замечания по поводу дополнительного учета изготовления монтажных узлов по сборнику на технологические трубопроводы. Подрядчиком было предложено определить стоимость изготовления узлов трубопроводов калькуляциями на изготовление согласно п3.2.5.3 ДБН Д.1.1-1-2000. Заказчик против и исключает полностью изготовление узлов трубопроводов, ссылаясь на пункт 1.1.3 технической части РЭСН 16, а так же на разъяснение в Сборнике «Ценообразование в строительстве» №8, август 2009 год стр. 20-21. Пункт 1.1.6 технической части к РЭСН 16 «Трубопроводы внутренние» Заказчиком не берутся во внимание.
Я не знаю, как можно доказать. Уже собралась писать в ЦО., т.к вопрос стоит обрезания очень хорошей суммы. А самое смешное был тендер и мы его выиграли с этими узлами. И когда пришли сметы к сметчику вот тут и началась вся эта возня... Помогите советом.
Змінено: ksilit, March 02 2012 13:42
Вероника написал(а):.... А самое смешное был тендер и мы его выиграли с этими узлами. И когда пришли сметы к сметчику вот тут и началась вся эта возня... Помогите советом.
Вы сами ответили на Ваш вопрос Smile
Вероника
Вит, так что, придется расставаться с денюшкой??? Так мы вроде бы уже и так снизились ниже плинтуса...
Разъяснение в Сборнике «Ценообразование в строительстве» №8, август 2009 год стр. 20-21. касается сборника 15 на ремонтные работы (РЭСНр). В составе ресурсов этого сборника указаны соединительные части и трубы. А по строительному сборнику 16 (РЭСН), в составе материалов - узлы и пункт 1.1.6 техчасти. Показывайте заказчику ЦО №8-2009, техчасть, состав ресурсов по этим нормам
Мир Вашому дому!
Вероника
Nell, показывала. И сборник и тех.часть и состав ресурсов. И предлагала сделать калькуляции. А она ни вкакую: "Калькуляции не буду провереять так как согласно п-та 1.1.3 все включено в расценку".
А вообще спасибо что ответили. Вы еще раз мне показали что я все-таки права. Наверное у нее поставлена задача резать.
Вероника, ваша организация выиграла тендер согласно договорной цене, представленной на тендер. Договорная цена (смета) теперь может измениться в таких случаях (если эти пункты прописаны в договоре подряда): 1. Изменение (корректировка) проекта, что меняет технологию производства работ или увеличивает (уменьшает) объемы работ 2. Если произойдет существенное подорожание материалов и оборудования (обычно в договорах ставят от 10-20%), 3 Изменение нормативной базы (если смета составлена согласно ДБН), 4 В процессе производства работ в проектной документации выявлены явные ошибки, которые не были исправлены на стадии подготовки и составления ПСД Заказчиком.
Действуйте через руководство
Мир Вашому дому!
Вит, это все только при твердой цене, а если в договоре прописана динамичная, то заказчик в праве корректировать согласно норм и правил...
хотя в случае Вероники сметчик заказчика не прав...
Anna777 если Вы выиграли тендер с узлами (может сознательно пошли на уменьшение ПСД, заказчик не бюджет), то Вам уже никто отдельно расценку на изготовление этих узлов не пропустит. Поставьте себя на место сметчика Заказчика Вероники, руководство Заказчика не пойдет на увеличение сметы всего объекта из-за ошибки (может специальной, чтобы тендер выиграть) Подрядчика
Вероника
Спасибо всем. Будем бороться вместе с руководством.
Вероника если Вы выграли тендер с узлами то сейчас Вы не докажите что в стоимости Ваши узлы дороже так как вы не учли их изготовление.
Вит, в посте Вероники сказано что в тендерной цене учтено изготовление узлов, но по М12, а заказчик ей как раз уменьшает цену выбрасывая изготовление и не давая даже заменить М12 на калькуляцию, так что заказчик не прав...
разве тендер был с М12?
я понял что тендер выигран с готовыми узлами
Вероника, похоже мы ваш первый пост по разному понимает, проясните ситуацию... в тендерном предложение изготовление узлов было или нет?
Ищу сметчика наружные или внутренние инженерные сети!!!! Ищу/предлагаю работу 7 April 09 2007 09:09
Порядок получения разрешения на начало работ Перші кроки 3 May 22 2007 09:09
объемы работ Перші кроки 4 September 25 2007 13:48
Акты выполненых работ Перші кроки 5 October 12 2007 09:38
Как правильно составляется Акт выполненных работ? Перші кроки 9 December 14 2007 10:59
Акт выполненных работ Перші кроки 9 March 08 2008 17:59
Гостей: 16
