07-09-2026 10:52
Восстановление АВК
Дымок
У меня случилось горе. Вся информация от моих кривых рук пострадала42. Пришлось обращаться к специалистам.
После колдовства и наяривания кругов с бубином над моим жёстким диском7, спецы восстановили всю папку АВК5. Виндовс 7 был сменен на ХР. АВК категорически не хотело открываться. Вытаскивать по одному файлу с архива лень, да и с суммой стройки можно прогадать.
Вот решил поделиться опытом переносом всей информации АВК с одного компьютера на другой:
1. Устанавливаем заново АВК той же версии (у меня D:/AVK5новая)
2. Открываем старую папку с АВК, в ней папку Rus (у меня D:/AVK5восстановленная/Rus)
3. С неё копируем всё, кроме четырёх папок: Etalon, Frg_Std, LBN, Updt) в новую папку (D:/AVK5новая/Rus)
4. пункт 2 и 3 повторяем с папкой Ukr (из D:/AVK5восстановленная/Ukr в D:/AVK5новая/Ukr)
5. Запускаем и радуемся.
Даже если Вы в отличии от меня делаете Бэкапы, то данная инструкция в любом случае понадобится.
За информацию спасибо дилеру ПК АВК Эргарду Виталию Викторович062-q
ЗЫ: Не надо нотаций по поводу бэкапов - я их предостаточно наслушалсяCool )))
с редакции 2.12.0 этот вариант не работает
Змінено: ksilit, October 28 2017 17:34
это не секрет, сказали бы внятней, что надо базу перенести и все. вопрос стоял о том как запустить АВК, при смене винды.
папка LBN тоже нужна, если у Вас были свои блоки настройки
Дымок
Если это не секрет, то почему Вы мне в общем чате сказали, что старую АВК уже не запустить?!
Может лично Вы и спец в этих делах, то большинство юзеров нет.
запустить АВК или перенести базу, две разницы.
запустить АВК при смене операционки или некоторого железа нельзя, меняется код компьютера и программу надо инсталировать по новой.(исключение, если ставим более старшую операционку)
Перенести базу не проблема.
Помогаем всем пользователям, которые обращаются с этим вопросом.
Вы же в чате не сказали, что надо перенести данные, спросили как запустить АВК
Дымок
А запустить АВК при смене операционки переносом базы не есть запуском АВК?
перенести базу- перенести данные
запустить программу-включить, что бы она работала
Дымок
ффатит, как бы это не называлась, надеюсь кому то будет полезным 062-q
062-q
Восстановление покрытия тротуара Консультации 4 January 26 2011 09:04
Восстановление частей металлического памятника Перші кроки 5 November 17 2017 10:23
bullet.gif Гостей: 51
280,894,560 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.49 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
