Подскажите пожалуйста, почему в АВК получается такая маленькая сумма по транспортным расходам, хотя расстояние задано 80 км, но в итоге в ведомости ресурсов бензин стоит 2,71 кг ??? Может надо еще дополнительно калькуляцию делать?
Выехали на объект для выполнения работ по установке задвижки Д=80мм на трубопроводе.Материал заказчика. Расстояние до объекта 80 км. Расценку использовала Е22-35-2. Стоимость работ в итоге 85 гривен, а расход бензина 0,207 л. Как сделать правильную смету, чтобы расход бензина был отражен правильно?
своим транспортом или арендованным
и норму Вы не указали
и какой редакцией программы пользуетесь?
Транспорт свой , очень много мелких работ: врезка трубы, приварка фланцев и т.д., но проблема не в этом, а в том, что в ведомости ресурсов совсем мало бензина . Может надо отдельный расчет делать . Предположим мы просто поехали установили задвижку (материал заказчика), применила Е22-35-2. расстояние установила 80 км. Какую расценку мне еще применить, чтобы расход бензина был отражен? Или калькуляцию делать дополнительно?
машины, которые в норме используются для внутрипостроечного транспортирования, от приобъектного склада, к месту установки.
саму задвижку Вы чем доставляли к месту установки?
своим транспортом? делайте расчет по методке
в ИВР отражается только расход єнергоносителей по 2-му разделу"машины и механизмы". если в расценке уберете все С200-1,2 и т.д. то и бензин из ИВР тоже уйдет.
Стоп. Аль-бина не написала, доставляли они задвижку или нет. Вообще, из ее постов не понятно - какой материал и сколько перевозили. Думаю, речь идет о бензине, который ушел на перевозку людей. Тогда нужно включить расчет по перевозке рабочих на 80 км, вот там и будет тот бензин
Да,Вы правильно поняли, речь именно о бензине, который ушел на перевозку людей. А как включить этот расчет по перевозке рабочих? Самим отдельно сделать калькуляцию или в АВК где-то есть такой расчет и просто надо свои данные проставить??? Подскажите чайнику )))
П94 в 9-ой главе, но лучше ручками включить в прочие и предоставить подтверждающие документы на перевозку. Еще как вариант сделать калькуляцию на работу маш.-часа автобуса (или чем вы там перевозили людей), и тоже включить в прочие.
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Спасибо! Вы мне очень помогли. Не знала, что этот расчет надо делать в прочих. Я считала, что раз я указала расстояние , то в смете уже автоматически будут учтен бензин, который нужен, чтобы проехать это расстояние.
И Вам спасибо! А еще Вы можете объяснить вот,что: если приходится делать отдельный расчет на перевозку рабочих и как я понимаю на перевозку грузов тоже надо делать отдельный расчет, то например при использовании расценки Е22-35-2 (установка задвижки) в ресурсах указано кол-во маш.часов автомобиля бортового 0,05 маш.ч и стоимость 2 грн 49 коп. Это как можно понять?
