19-12-2025 06:33
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
[off] 17.12.2025
Транспортные расходы
Аль-бина
Подскажите пожалуйста, почему в АВК получается такая маленькая сумма по транспортным расходам, хотя расстояние задано 80 км, но в итоге в ведомости ресурсов бензин стоит 2,71 кг ??? Может надо еще дополнительно калькуляцию делать?
давайте по порядку...
что перевозите, какую норму используете?
Аль-бина
Выехали на объект для текущего ремонта трубопровода: работа по замене задвижки Д=80 мм . расстояние до объекта 70 км.
своим транспортом или арендованным
и норму Вы не указали
и какой редакцией программы пользуетесь?
Аль-бина
Выехали на объект для выполнения работ по установке задвижки Д=80мм на трубопроводе.Материал заказчика. Расстояние до объекта 80 км. Расценку использовала Е22-35-2. Стоимость работ в итоге 85 гривен, а расход бензина 0,207 л. Как сделать правильную смету, чтобы расход бензина был отражен правильно?
Аль-бина
Транспорт свой , очень много мелких работ: врезка трубы, приварка фланцев и т.д., но проблема не в этом, а в том, что в ведомости ресурсов совсем мало бензина . Может надо отдельный расчет делать . Предположим мы просто поехали установили задвижку (материал заказчика), применила Е22-35-2. расстояние установила 80 км. Какую расценку мне еще применить, чтобы расход бензина был отражен? Или калькуляцию делать дополнительно?
KPSS
Включить командировочные. Перевозка одной задвижки конечно же не окупится никакими методами.
машины, которые в норме используются для внутрипостроечного транспортирования, от приобъектного склада, к месту установки.
саму задвижку Вы чем доставляли к месту установки?
своим транспортом? делайте расчет по методке
в ИВР отражается только расход єнергоносителей по 2-му разделу"машины и механизмы". если в расценке уберете все С200-1,2 и т.д. то и бензин из ИВР тоже уйдет.
Стоп. Аль-бина не написала, доставляли они задвижку или нет. Вообще, из ее постов не понятно - какой материал и сколько перевозили. Думаю, речь идет о бензине, который ушел на перевозку людей. Тогда нужно включить расчет по перевозке рабочих на 80 км, вот там и будет тот бензин
Мир Вашому дому!
Аль-бина
Да,Вы правильно поняли, речь именно о бензине, который ушел на перевозку людей. А как включить этот расчет по перевозке рабочих? Самим отдельно сделать калькуляцию или в АВК где-то есть такой расчет и просто надо свои данные проставить??? Подскажите чайнику )))
vad-rose
П94 в 9-ой главе, но лучше ручками включить в прочие и предоставить подтверждающие документы на перевозку. Еще как вариант сделать калькуляцию на работу маш.-часа автобуса (или чем вы там перевозили людей), и тоже включить в прочие.
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Могу предложить свой вариант расчета за декабрь 2011 г. Есть также более солидный расчет в загрузках
Мир Вашому дому!
Аль-бина
Спасибо! Вы мне очень помогли. Не знала, что этот расчет надо делать в прочих. Я считала, что раз я указала расстояние , то в смете уже автоматически будут учтен бензин, который нужен, чтобы проехать это расстояние.
Аль-бина
Да, пожалуйста покажите свой расчет .
Не получилось у меня добавить файл в загрузки. Отправлю сейчас Админу, пусть он прикрепит
просмотреть можно и так
https://docs.goog...C1KQzZSNkE
Змінено: ksilit, March 12 2012 15:04
Мир Вашому дому!
все добавилось
http://stroysmeta...p?did=1517
Спасибо!
Мир Вашому дому!
Аль-бина
Nell написал(а):
Спасибо!
И Вам спасибо! А еще Вы можете объяснить вот,что: если приходится делать отдельный расчет на перевозку рабочих и как я понимаю на перевозку грузов тоже надо делать отдельный расчет, то например при использовании расценки Е22-35-2 (установка задвижки) в ресурсах указано кол-во маш.часов автомобиля бортового 0,05 маш.ч и стоимость 2 грн 49 коп. Это как можно понять?
Это автомобиль внутрипостроечного транспортирования задвижки с приобъектного склада на место установки, вам надо обнулить эту позицию
Расходы на командировки Административные расходы 6 November 29 2007 16:37
Админ расходы Административные расходы 12 February 26 2008 12:17
транспортные Прочие вопросы 2 April 15 2008 11:08
транспортные расходы Перші кроки 1 September 03 2008 20:47
Админ. расходы для линий связи Административные расходы 3 October 09 2008 14:51
Заготовительно-складские расходы Консультации 4 April 14 2009 14:58
расходы на природоохранные мероприятия Консультации 7 April 23 2009 14:12
расходы на услуги геодезиста Общепроизводственные расходы 2 May 26 2009 12:49
Транспортно-заготовительские расходы Консультации 10 July 14 2009 10:49
Общепроизводственные расходы Общепроизводственные расходы 28 October 13 2009 16:07
Гостей: 16
Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus
