08-09-2026 03:11
установка памятника.
emancipe
Помогите, пожалуйста, советом, какую можно применить расценку для Установки гранитного памятника (только установка). Заранее благодарна.
Марусенька
Надо делать калькуляцию :(
Apple
Когда то давно осмечивала. На домашней машине посмотрю. Но я там применяла расценки РЭСН по операциям, планировка, разработка грунта, фундамент и так далее. Сам памятник устанавливала по примененной расценке. По массе памятника, механизмам и составу работ подбирала. Еще и бюджетный объект был. Все нормально прошло.
Марусенька
Классно! А не помните, какую расценку вы применили для установки самого памятника?
Apple
Марусенька, вечером посмотрю в архивах. Сейчас не вспомню, ошибаться не хочу.
Марусенька
Та не, не тратьте время, мне чиста любопытно
Apple
Да самой охота вспомнить. Этот форум не дает тупеть. Постоянная разминка ума.
Инночка
30 в одной из смет проектного института для выполнения работ за бюджетные средства установку памятного знака предлагали по Р2-12-5прим.
Марусенька
Прикольно ))
Инночка
ага, особенно то, что это бюджет )))
Apple
А чего ремонтник? 83 грн в прямых затратах.4
Инночка
объект именовался - капитальный ремонт бульвара.........
Инночка
проектировщики явно не будут заморачиваться калькуляциями, надо самим сушить мозги, если есть для этого возможность.
Чтобы посчитать правильно, нужно изобразить ППР и по нему определить затраты.
Мир Вашому дому!
Можно попробовать взять Е42-26-1 или Е7-44-8(9) с корректировкой
winim
Посмотри этоhttp://stroysmeta...p?did=1506 может поможет
emancipe
Спасибо большое всем за участие в решении моего вопроса. А по поводу расценки, мне советуют еще один вариант - так как памятник гранитный применить Р13- 36-1.Вот обдумываю теперь все варианты.
emancipe написал(а):
....так как памятник гранитный применить Р13- 36-1...
так это же только на ступени, облицовка гранитом есть еще в ЕД15
вот посмотрите смету, которую выкладывал (а) winim. Мне кажется это то, что вам нужно))
Choсolate приєднав файл:
_.bds
Смета на установку памятника Прочие вопросы 1 August 14 2008 06:08
bullet.gif Гостей: 52
280,996,779 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.98 сек. - 58 Theme Fusionist by Harly
