05-09-2026 00:35
Зашивка стін гіпсокартонними плитами
Orrrrrko
Яку вибрати розцінку для зашивки стін плитами із гіпсокартону???
Плити прикручуються напряму до сендвіч панелей всередині будівлі?
Є відкоси на вікна, там може застосовуватись розцінка ЕД15-271-3
А от як са картон без профілів розцінити підскажіть будь-ласка
возьмите по Е34-60-5 облицовку каркаса стен
ГНч 8-6
[spoiler]§ 8-6-1. Опорядження гіпсокартонними листами
Вказівки щодо виконання робіт
Нормами передбачено опорядження стін і перегородок гіпсокартонними листами площею до 3 м2.
Кріплення гіпсокартонних листів здійснюється на приготовлених клеях, а також до металевого каркасу саморізами (шурупами) по металу електричним шуруповертом. Оброблення швів виконується шпаклівкою „Фюгенфюллер” або стрічкою для проклеювання швів.
Склад роботи
При приклеюванні листів
1. Розмічання та прирізання листів по місцю. 2. Приготування клею. 3. Установлення опорних марок. 4. Нанесення клеючих марок із кроком 400 мм. 5. Нанесення суцільної смуги клею по периметру листа. 6. Приклеювання листа. 7. Вивірення.
При прибиванні листа
1. Розмічання та прирізання листів по місцю. 2. Кріплення листів саморізами (шурупами).[/spoiler]
для крепежа шурупами, на 1м2, дается 0,18 ч/часа
скачать ГНч можно по ссылке
http://stroysmeta...page_id=61
ksilit, а кстати, не не в курсе, ГНч бюджет пропускает?
это Государственные нормы, вместо ЕНиР-ов.
оснований отказывать нет.
можно конечно взять техкарту(например) посмотреть сколько времени идет на каркас, и через понижающие отнять.
но не думаю, что это понравится бюджету
можно еще попробовать, к примеру, и так(если перегородка)
Е10-98-2 и Е10-98-1, последнюю с минусом.
останется только монтаж второго слоя
так то оно так, но ениры ведь только для калькуляций применяют, по гнч получается тоже калькуляцию делать и утверждать?
да, если нет других вариантов.
так не проще ли по Е34?
на 100 м2 - 88,7 чел/час? не многовато ли прикрутить гипс
ksilit, 11,98грн/м2 зарплаты - не так уж и много, обшивка с каркасом 55грн/м2 рыночная цена, то без какркаса думаю еще и мало
самое сложное и ответственное, как раз каркас.
на его монтаж уходит больше времени.
накидать потом гипс, труда не составит
ksilit, это я думаю все понимают, но соотношение 11,98 и 55... пусть каркас составляет процентов 70-80 по времени, то как раз все получается
реально, по каркасу, два работника крутят, с отделкой швов, минимум 30 кв.м. за день, так что 12 грн может быть.
в эти 55 еще и швы должны входить, на прикрутить остается мало
так и я же про то )) с отделкой швов может и нормально, а чисто прикрутить как бы многовато...
ksilit, в 55 швы не входят, отдельно шпаклевку по гипсу берут... и кстити цена 55грн/м2 ниже средней, в основном цена 60грн/м2... это реальные сегодняшние цены у нас по объекту... а перегородки, кстати, 80грн/м2... так что все правильно получается
только на обшивку ГКЛ без каркаса можно взять Р11-39-1(2,3)
Orrrrrko
Якщо неважко підкажіть як звучить розцінка, бо вже пішов з роботи і авк немає під рукою, а питання мене мучить. І яка ціна за квадрат.
І ще таке якщо це все виконується в приміщенні де працюють люди, то можна поставити коефіцієнт на експлуатовану споруду?
Де він ставиться в АВК
Змінено: Orrrrrko, March 13 2012 12:35
Orrrrrko
Добрався до АВК дивлюсь і стає страшнувато, там дають 22 грн за таке приклеювання плит. Підскажіть які там можуть ще бути варіанти повязані із здорожченням??? Може якісь додаткові роботи чи шось таке? І будь-ласка підскажіть де поставити коефіцієнт про те що це експлуатоване приміщення???
Стоя на стройке в ДЦ правой кнопкой - параметры- числовые параметры- параметры к расходам ресурсов... - Н15 и Н16 = 1,2 называется коэф... учета условий..
разделка швов межде плитами перекрытия Проблемы и решения 3 March 01 2011 12:28
Утеплення стін сендвіч панелями Консультации 15 July 16 2012 17:12
Как расценить теплоизоляцию воздуховодов негорючими плитами? Вентиляция и кондиционирование 4 June 25 2013 11:23
Экспертиза не пропускает норму ЕН15-182-1 "Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit" Консультации 23 August 13 2015 10:48
bullet.gif Гостей: 81
280,528,425 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.46 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
