21-12-2025 02:28
[off] 18.12.2025
[off] 18.12.2025
1.общепроизводственные:
я так понимаю, сейчас необходим расчет по фактическим показателям, нормативные вроде нельзя
1)я так понимаю, чтоб зафиксировать данное нарушение работник КРУ
должен пересчитать общепроизводственные сам и установить, что они
меньше нормативных, а как он это может сделать?
или просто фактического расчета нет - всю сумму ОР снять?
2)каким образом работник КРУ может проверить правильность расчетных
показателей которые предаставленны подрядчиком?
2. Соответствие фактически отработаного времени и фактически начисл з/п нормативным.
Сейчас при проверках бывает требуют чтоб фактич. трудозатраты и з/п по стройке
совпадали с теми что указанны в акте правильно ли это?
Змінено: ksilit, October 07 2009 13:10
Общепроизводственные
Государство в лице Заказчика вас поимело.
не нас, а субчиков.
Нас, нас. Все мы в одной упряжке. Сегодня ГП, а завтра - СП.
Не стоит радоваться тому, что наше гос-во имеет свой народ (в лице СП).
Чио Чио Сан
На составленную смету КРУ предоставило ЗАПИТ в котором одним из вопросов было "предоставление расчетов ОПР подтвержденных первичными бух. документами". Я так понимаю это нужно делать за прошедший отчетный (год) период. В 2011г. в ноябре-декабре, мною (ЧП, единщик)были выполнены строительные работы, но заказчик до сих пор не расчитался, как быть в таком случае, кроме строительства есть другие виды деятельности, и наемные работники, учитываются ли это все в ОПР? Я просто впервые с этим столкнулся.
Для расчета берутся фактические затраты, которые осуществлялись только в разрезе строительной деятельности. Тот факт, что с вами не рассчитались, не играет никакой роли в расчете
Мир Вашому дому!
Чио Чио Сан
Спасибо, то есть если есть подписанный договор, смета и акт выполненных работ, я согласно этого и делаю расчеты?
Да
не нас, а субчиков.
дык и не радуется никто. 2
Чио Чио Сан
Запутался я (ЧП, единщик на упрощенной системе), пытаюсь расчитать ОПР за прошлый год. Бухгалтера у меня нет, смету заказываю у более солидных коллег. Какая форма расчета для меня подходит? В закачках нашел несколько примеров, но терзают сомнения. Подскажите как быть дилетанту?
а у Вас были работы за прошлый год?
в программе есть расчет, надо заполнить соответствующие поля и автоматом посчитает.
Чио Чио Сан
Да. Выполнены но не оплачены, были еще работы с частниками по договорам, но без актов выполненных работ.
бухгалтерию все равно вели ведь, значить данные должны быть
Инночка
естественно, расчет надо делать только по тем данным, которые проходили по бухгалтерии, даже если они не оплачены. Данные из взаимоотношений с частниками (если их не проводили), не берутся.
Общепроизводственные, административные, прибыль Перші кроки 2 March 17 2008 14:09
общепроизводственные Общепроизводственные расходы 13 October 22 2008 10:32
общепроизводственные Общепроизводственные расходы 5 November 17 2008 15:52
Общепроизводственные расходы Общепроизводственные расходы 28 October 13 2009 16:07
Общепроизводственные расходы Проблемы и решения 4 August 05 2010 12:56
Общепроизводственные расходы - подскажите!!! Общепроизводственные расходы 31 September 23 2010 15:04
Общепроизводственные затраты Машини та механізми 4 October 25 2010 11:28
Общепроизводственные затраты в договорной цене Общепроизводственные расходы 10 November 12 2010 12:04
Общепроизводственные Минпромполитики Проблемы и решения 4 December 20 2010 11:04
Общепроизводственные расходы Проблемы и решения 2 May 13 2011 17:20
Гостей: 8
