06-09-2026 21:00
Orrrrrko
Яку вибрати розцінку для зашивки стін плитами із гіпсокартону???
Плити прикручуються напряму до сендвіч панелей всередині будівлі?
Є відкоси на вікна, там може застосовуватись розцінка ЕД15-271-3
А от як са картон без профілів розцінити підскажіть будь-ласка
Зашивка стін гіпсокартонними плитами
Leana1407
Вит, плиты не клеятся, а "прикручиваются" к сендвич-панелям , я не настаиваю, каждый вправе выбирать ....Smile, но по составу работ...Pfft
Orrrrrko написал(а):
Яка розцінка для грунтування стін та стель раніше пофірбованих і нових?
если в составе работ не сидит грунтовка в последующей отделке (шпатлевка, окраска и т.д.) я беру грунтовку по Р12-68-1
Orrrrrko а Вы не пробывали прежде чем задавать вопрос какя расценка посмотреть расценки, почитать составы работ тех части?
Orrrrrko
Пробував у фарбуванні несидить грунтовка, є грунтовка фасадів але вона коштує копійки, треба шось подорожче.
А на рахунок пофарбування сталевих труб там також закладені копійки і при тому все вказане в метрах квадратних, а треба в погонних
Тата
А перевести в м2 так сложно?
Orrrrrko
канешна не важко тільки тоді який робочий захоче малювати метр труби за 1,2 копійки, вот і питаюсь можливо на практиці є шось таке шо я пропустив
Тата
А Вы предлагаете, чтобы на каждый диаметр трубы была в НСИ своя расценка на покраску в погонных метрах?
Orrrrrko
так ніби всюди решта нема того всього? Он вивозу сміття є тільки 50 варіантів, могла бути б і труби
там есть гвозди, просто "Созидатель" опять облажался (как и с поребриком) - в Ешках нет нормы на устройство каркаса под сухую штукатурку в отличии от Р-ок (Р11-58-2,3)
http://www.biblio...ty/277.htm
то что есть. Многие расценки вообще отсутствуют.
и я считаю, что правильней брать Е34-60-5, если крутят сразу на готовый каркас + ЕД15-274-1
Bodasik
Вит написал(а):
только на обшивку ГКЛ без каркаса можно взять Р11-39-1(2,3)
А для стель що робити?
milkost
На потолок есть прямые расценки ЕД15-272-1(2)
Bodasik
А Р13-26-5, Р13-28-5 не підійдуть?
milkost
Ну это если ремонтные работы. А вообще смотрите что вам выгоднее брать, и что пропустит заказчик.
разделка швов межде плитами перекрытия Проблемы и решения 3 March 01 2011 12:28
Утеплення стін сендвіч панелями Консультации 15 July 16 2012 17:12
Как расценить теплоизоляцию воздуховодов негорючими плитами? Вентиляция и кондиционирование 4 June 25 2013 11:23
Экспертиза не пропускает норму ЕН15-182-1 "Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit" Консультации 23 August 13 2015 10:48
bullet.gif Гостей: 59
280,810,901 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.58 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
