14-09-2026 23:12
Tigruly
СИЛЬНО ВОЛНУЕТ ВОПРОС!Скажите пожалуйста, как правильно выбрать норму при выполнении разборки цементной стяжки кровли , брать норму Р7-2- 8 - дем-ж цем-ой стяжки полов, КАК УТВЕРЖДАЕТ кру, потомучто она дешевле, или правильно Р8-27-1 уст-во с к=0,8, согласно ДБН Д 1.1-4-2000 п.2.6????!!!! Что мне грозит при проверки КРУ, если я всетаки применяла Р8-27-1 уст-во с к=0,8, есть у меня шанс доказать свою правоту??Ктони-будь сталкивался с этим??059-q
И еще один вопросик подскажите! Можно ли брать уст-во примыканий, а розборку этих примыканий не брать?Правильно ли уст-во без разборки???!!!
Змінено: ksilit, April 14 2011 06:04
Кровля
Все негаразды на мякких кровлях пишем в стяжки. И не заморачиваемся.
А если заказчик не может 2 слоя оплатить? Что вы там забыли. Базовая цена на ремонт в 2 слоя с примыканиями и оцинковкой -130-150 грн/м2, не меньше. и это без всяких стяжек.
Такие крыши с большими камнями слава богу не попадались, а так всегда есть мусор, в том числе и камни, которые утонули наполовину в смоле - так их топором, а если остается большая дырка -кусок старого сорванного метериала горелкой, и на дырку. Сорванный материал чудесно заполняет всякие места с лужами (ямы, где стоит вода на кровле), выравниваем сначала старым, хорошо прожигаем, чтоб аж шкварчало, а потом новым накрываем, чтоб яму убрать, а стяжку там не лить.
Змінено: DIMA-050, March 22 2012 12:23
Русслан
Интересно как Вы DIMA-050 зарплату платить будите если бригада делает обычную кровлю 300м2 примерно за 3 дня а со щебнем 4,5-5 а деньги те же ?
Русслан
Очень легко, зарплата = 15 грн за метр вкруговую. 300м2 бригадой за 3 дня? Долго.
При нормальной погоде звено 2 чел. за день катают 25-30 роликов. Два звена и 2 подсобника - такая работа 1 день легко. Если конечно рядом стоять самому. Ну а камни, конечно это плохо. Могу только посетовать вместе с вами.
СметаСвета
ivanovdonetsk написал(а):
Все правильно у вас кровля поэтому берите коэфф. демонтажа применять расценку с полов очень нежелательно. Единственное если стяжка толще 30мм добавляйте коэффициентSmile
Наши сметы на кровлю проверяла экспертиза и заставили норму на разборку стяжки взять по ценнику на кровлю Минпромполитики. Даже не слушала никакие объяснения. Сказала: "Меняйте иначе не пропущу".
Змінено: ksilit, July 10 2012 10:31
С таким требованием еще не сталкивался. Чем обосновывают свою забаганку если заказчик не подчиняется Минпромполитике? Или тупо "отримаєте негативний висновок"?
У нас это так и есть. И про потолки амстронг, и еще ...
Хочешь высновок - меняй, нет- иди...
СметаСвета
Не чем не объясняют. У них, похоже, есть вказивка, чем меньше, тем лучше. Деньги из госбюджета ведь. Если вам не нравиться-досвиданья.
bullet.gif Гостей: 84
282,155,502 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.68 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
