29-08-2026 20:13
Единый страховой взнос
РЕВИЗОРЪ
товарищи сметкчики, опытные и не очень.
нужна помощь (не материальная Cool )
в связи с пребываниям в дальней командировке (в дикой глуши) помогите найти всевозможные разьяснения и нормативы по вопросу: ОТСУТСТВИЯ ЗАКОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗМЕРУ ЕДИНОГО СТРАХОВОГО ВЗНОСА, точнее необходимо доказать то, что включеный в акты ф№КБ-2в размер единого взноса не должен соответствовать фактически выплаченому придеприятием.
Спасибо.
Змінено: ksilit, March 26 2012 07:14
Пришел! Увидел! Нафлудил!
Инночка
41 по всей вероятности, надо исходить из взаимосвязи с заработной платой. ЕСВ - налог, начисляемый на зарплату и одновременно удерживаемый из зарплаты. Потому, если есть доказательства документальные о том, что зарплата в КБ-2 не должна соответствовать факту, то, соответственно, и это налог не должен соответствовать факту .....
РЕВИЗОРЪ
не, не канает, надо бы точнее.
http://minregion....mp;lang=uk
Рекомендації Міністерства щодо рівня середньомісячної заробітної плати за змістом є мінімальним рівнем, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах.
И как указано выше, ЕСВ неразрывно связан с ЗП.
Инночка
а поточнее что? ДОказать взаимосвязь или доказать не факт зарплаты?
РЕВИЗОРЪ
Инночка
я написал вроде точный вопрос. надо доказать что включеный в акты ф№КБ-2в размер единого взноса не должен соответствовать фактически выплаченому придеприятием.
http://zakon2.rad...ow/2464-17
Стаття 7. База нарахування єдиного внеску
1. Єдиний внесок нараховується:
1) для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу
сьомого), 2, 3, 6, 7 і 8 частини першої статті 4 цього Закону, -
на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які
включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні
та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі
, що
визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), та суму винагороди фізичним особам за виконання
робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;
Згідно із вимогами Закону України «Про оплату праці» підрядна організація самостійно формує фонд оплати праці, дотримуючись норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами та здійснює нарахування і виплату заробітної плати.
gvb
Добавлю до що зараз згідно http://minregion.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=893:щодо-рівня-заробітної-плати-на-2012-рік-при-визначенні-вартост[spoiler]Кошти, отримані під час розрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт за статтею витрат «Заробітна плата», спрямовуються виключно на фонд оплати праці робітників, які виконують будівельні роботи, і є одним з джерел його формування.[/spoiler]отсюда и
Згідно із вимогами Закону України «Про оплату праці» підрядна організація самостійно формує фонд оплати праці, дотримуючись норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами та здійснює нарахування і виплату заробітної плати. Кошти, отримані під час розрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт за статтею витрат «заробітна плата», є одним з джерел формування фонду оплати праці робітників підприємства, що виконує будівельні роботи.
Кроме того ЕСВ в КБ начисляется на всю зарплату:основную и дополнительную и это зп расчетная. Естественно она может отличаться от фактически начисленной, следовательно и ЕСВ будет отличаться. Но не забывайте при этом, что
Ego
Спасибо.
ДБН 3.1.10.2 Сметная заработная плата (основная и дополнительная), указываемая в прямых затратах в локальных сметах, исчисляется отдельно для рабочих-строителей и монтажников, рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, и рабочих, занятых на управлении и обслуживании автотранспортных средств при перевозке грунта и строительного мусора. Расчет заработной платы выполняется на основании нормативных трудозатрат и стоимости человеко-часа, соответствующего среднему нормативному разряду работ для звена рабочих-строителей, монтажников и среднему нормативному разряду звена рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов.
Стоимость человеко-часа указанных рабочих по стройкам (объектам), строитель-ство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств пред-приятий, учреждений и органи¬заций государственной собственности, как правило, принимается в пределах, рекомендованных Госстроем Украины.
А раз зарплата нормативная, то естественно и налог будет расчитан "нормативно".
Но фактические трудозатраты (суть зароботная плата) конечно могут (и будут) отличаться от нормативных. Конечно если зароботная плата больше или равна суммы зарплаты в КБ2, вопросов вообще нет. Но даже если она меньше, то же нет проблем. Единственное , что бы бухгалтер всегда мог показать, что "экономия" все равно пошла на выплату зарплаты, пусть даже позже. А потом скажем какую то часть зарплаты бухгалтерия начисляет не сразу, например отпускные. (IMO).
Ego
РЕВИЗОРЪ, в ЦО № 1 за 2011г. жирно написали" Величина затрат на оплату первых 5 дней временной нетрудоспособности и на уплату единого взноса уточняется на стадии взаиморасчетов за объемы выполненных работ на основании данных о фактических величинах этих затрат по каждому объекту за период, оговоренный в договоре подряда (квартал, полуголие, год)"
///х работ на основании данных о фактических величинах этих затрат по каждому объекту за период, оговоренный в договоре подряда (квартал, полуголие, год)"
В связи с этим как раз и возник вопрос.
В законе про ЕСВ сказано:
мінімальний страховий внесок - сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць,
за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця;
База нарахування єдиного внеску нараховується на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі
Для строительства минимальный 38,52 и соответственно эта сумма привязана к сметной з/п
Вот и получается что гдето кто-то ответственно натупил3
Моё личное мнение, вместо второго блока правильней было бы увеличить з/п на 38,52%.
26+1000
меня вводит в ступор непонимания фраза "на основании данных о фактических величинах этих затрат по каждому объекту"
в настройках ОПР я ставлю з/п начисленную штатникам (38,52%) и з/п штатников+ по договорам(37,4%) за предыдущий год по данным бухгалтерии. А в актах надо считать людей (по-фамильно!?), сколько этих людей было на этом объекте, и сколько по времени их там было, потом вытрясти из бухгалтерии фактически начисленную им з/п и по пропорции высчитать их з/п по этому объекту и начислить на нее единый взнос. ?!?!?Shock
Юличк@, вы и правда делаете такую хрень?4
Фонд оплаты труда это и з/п, и отпускные и больничные и материальная помощь. Все что начисляется работнику из этого фонда (за исключением некоторых видов матпомощи) влечет за собой ЕСВ на эти начисления (а их где-то надо брать, даже на случай неравномерных выполнений по месяцам). получается, что нормативная з/п формирует фонд оплаты труда, а нормативный ЕСВ - фонд оплаты ЕСВ
я ТАК думаю
Anna777 , ну как Вы могли обо мне такое подумать!?!?Sad
просто пытаюсь отследить развитие маразма, кру скоро...
Юличк@, аж от души отлегло!!Wink
Тут от обратного правильней, собственно нигде законодательно не оговорено что размер ЕСВ включенного в акты должен соответствовать фактически выплаченному, а раз нигде не написано то какие могут быть вопросы? Да в общем и сделать это не возможно.
а кстати по поводу письма про то, что
, так я например могу написать письмо, что все работники Минрегионстроя должны свою зарплату высылать мне по почте, имею такие же права на это , как и авторы письма в вопросах как предприятие должно платить зп.
Я ЧП и единый налог против гос. ед.н. Консультации 8 February 25 2010 19:15
Страховой фонд документации Прочие вопросы 7 July 29 2010 06:54
Единый налог 10% Прочие вопросы 13 March 11 2011 10:29
авк 2.10.5 и единый налог 3%. Перші кроки 41 March 16 2012 09:23
Как в программе АВК установить единый налог 5% Перші кроки 3 August 08 2013 11:24
единый налог 5 % Консультации 5 October 17 2014 06:16
Единый налог Перші кроки 3 December 02 2014 07:47
Единый налог ФОП 4% 2015г. Общепроизводственные расходы 14 July 02 2015 08:08
Единый налог с 01.01.2015 Ценообразование в Украине 3 July 14 2015 11:35
bullet.gif Гостей: 78
279,496,575 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.28 сек. - 58 Theme Fusionist by Harly
