07-09-2026 22:06
Перенос НСИ
evalex
Здравствуйте, дорогие сотрудники!
Со старого компа скопировали установленные директории АВК5 и перенесли на новую машину. Естественно, во вновь установленной на новом компе АВК5 нет старой НСИ пользователя и, конечно же, со старой она не была сохранена, как это надо было бы "Ввод НСИ Пользователя с файла".
Вопрос таков: подскажите, пожалуйста, может файлик НСИ пользователя находиться в директории старой АВК и его просто вставить в новую прогу с заменой?
СПАСИБО!
Змінено: evalex, March 28 2012 09:57
для того что бы перенести базу с одного компа на другой, нет необходимости переносить все папки...надо перенести некоторые, в том числе и файл НСИ
Полный список папок знает Ваш дилер
evalex
Может, использовать этот совет?
Для того, чтобы корректно перенести информацию с прошлой установки АВК-5 на новую, нужны подпапки RUS и
UKR от "старой" редакции с 1м патчем.
1. Скопируйте подпапки RUS и UKR – они содержат Вашу пользовательскую информацию – в безопасное место.
2. Если Вы не помните пароль, выданный Вам дилером при установке программы – его можно посмотреть любым текстовым редактором в файле inst_txt.avk (подпапка CFG) – строчка «пароль: ….»
3. Папку с программой АВК-5 и ярлык на Рабочем столе теперь можно удалить.
4. Установите АВК-5 2.10.0. Не забудьте включить папку с АВК-5 в доверенную зону Вашего антивируса.
5. Установите 5й патч для АВК-5 2.10.0 (patch210_0_5.exe)
6. Восстановите Вашу пользовательскую информацию, скопировав во вновь установленную программу «поверх» из (см. п.3) в соответствующие RUS и UKR подпапки:
Arhiv
Copy
Data (кроме контрольного примера Иваничи (файлы (2_10).imd и (2_10).ims)
DataOpr
Frg_Use
IFrg_Use
LDC
LKP
LPD
LRG
LSS
UserNsi
7. Если у Вас были созданы пользовательские блоки настроек, скопируйте в соответствующие RUS и UKR подпапки LBN все файлы, отличные по именам от имеющихся, и перезапишите admbn.rus (RUS) и admbn.ukr (UKR).
Это длля патча, но смысл тот же.
да
перенос НСИ Перші кроки 24 September 14 2007 07:46
Перенос из ИМП в ИМДЦ Проблемы и решения 14 April 17 2009 06:23
Перенос ДЦ из АВК-3 в АВК-5 Проблемы и решения 8 August 13 2010 16:05
Перенос в ДЦ Проблемы и решения 9 November 04 2010 17:43
Перенос АВК Проблемы и решения 7 April 27 2011 15:49
перенос стройки из СД в ДЦ Проблемы и решения 16 June 14 2011 06:14
Перенос в АВК Проблемы и решения 5 July 22 2011 11:04
перенос радиатора Проблемы и решения 9 September 19 2011 16:37
bullet.gif Гостей: 50
280,967,844 унікальних відвідувачів Завантажено за 3.30 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
