25-07-2026 07:55
Обрешетка из брусьев
Здравствуйте! Заранее извините за вопрос, но дело вот в чем: мне элементарно нужна расценка на устройство обрешетки из брусков из Е-сборника, я обычно использую ремонтный сборник, со строительным сталкивалась мало. В Р-ке моей работе соответствует Р8-21-4, могу я взять расценку Е10-53-2 для своей работы?
Choсolate в сборниках Е идет весь комплекс работ посмотрите состав работ Вы выбираете расценку по тому что ВЫ будете ложить Е12- 11 - если черепица или другую там и обрешетка и сама черепица
мне нужна просто работа по обрешетке, затем у меня будет утеплитель, гидроизоляция и профнастил. Расценить хочется всё по отдельности
ТОгда или через Р или смотрите Е 10- приминительно по составу и виду работ
Kadio
По Е12 будет правильнее что ли. Но если не бюджет думаю и 10 покатит.По ресурсам все близко к Р-ке
Змінено: Kadio, April 02 2012 10:46
Скорее всего это у Вас не обрешетка а каркас, если бы это был метал то это были бы прогоны и балки. Смотрите балки Е 10-1 или Е10-16 как стопила или Е10-36
если по брусу у Вас прогоны то и эту можете применить
Каркас у меня из металла (сваренные равнополочные уголки), конструкция такого типа, только кровля немного другая
[102.76]
Choсolate не понимаю а зачем там Брус когда можно прогоны кинуть из метала и обшивать себе профнастилом с утеплителем или без него?
делаю смету с дефектовки своего инженера, конструкция там видимо другая. а если прогоны кинуть из металла, не будет ли это дороже?
Choсolate просто под профнастил тем более с утеплителем всегда берут метал и учитывая что идет наборной сендвич там еще ложиться зет-профиль.
спасибо, уточню этот вопрос!))
ElenaL, это если наборной сендвич, то наверно так (не сталкивалась), а если все слоями укладывается, тогда по несущим элементам кровли (металл или дерево) делается обрешетка (она же какркас), пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, затем каркас из бруса под провнастил и для крепления и чтоб между гидроизоляцией и настилом было небольшое пространство для вентиляции.
Юличк@ наборной сендвич тоже укладывается слоями: профнастил, пленка, утеплитель, пленка, профнастил - и в таком случае металл.
а-а-а, я думала сендвичи готовые
Пилотяга
Добрый день. Подскажите расценку. Шиферная кровля. Ремонт. Листы сняли, под ней обрешетка целая, не сгнившая, но пришлось подрывать по всей площади, делать подставки из досок и бруса и опять прибивать на места. Т.Е. расценка на ремонт, не устройство, обрешетки. Материала на 600 м2 ремонта обрешетки потрачено 0,1125 м3 бруса и 0,03 м3 доски. Спасибо.
Пилотяга р8-7-5, Р8-7-6 (стосовно) вивести в самостійну позицію пиломатеріали, як варіант
Пилотяга
Суть вопроса в применении старых, пригодных пиломатериалов...
Прогнулись стропила?
Я думаю,що суть в тому,щоб крокви були в задовільному стані і належно підсиленні при потребі . Обрешітка може бути влаштована і із розібраних пиломатеріалів. Визначтесь з набором робіт по деревоконструкціях.
bullet.gif Гостей: 73
273,891,899 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.68 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
