13-08-2025 07:53
[off] 11.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
[off] 07.08.2025
Объясните!
Slavon86
Объясните мне пожалуйста расценка М12-790-1,трудозатраты основных рабочих 48чел.часов.Это значит что для монтажа вентиля,....диаметром 15-25мм одному человеку необходимо 4,8 часа?
zayaz
Да все верно 10 шт- 48, 1 шт - 4,8 часа
А Вам куда это надо, если не технолог. трубопроводы - то правильнее по Е 16
Slavon86
Технологические трубопроводы.А на демонтаж тогда сколько времени?Мне просто непонятно почему так много времени для того чтобы смонтировать 1 вентиль.
В норма много абсурда понять все врядли получится. 41
Slavon86
Понятно.Большое спасибо за розяснение.
в составе работ сидит очистка.
13 Арматура общего назначения
13.1 Вводные указания
13.1.1 В нормах учтены ресурсы на:
- горизонтальное перемещение оборудования - от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;
- вертикальное перемещение оборудования - до 5 м;
- очистку арматуры.
13.1.2 В нормах предусмотрен монтаж арматуры с ручным приводом типа "Маховик на шпинделе". При монтаже с иным приводом к нормам затрат труда рабочих-монтажников применять коэффициенты:
-1,1 - для ручного привода с червячной конической или цилиндрической передачей;
-1,15 - для пневматического и гидравлического приводов;
-1,25 - для электрического и электромагнитного приводов.
13.1.3 При монтаже арматуры на линиях межцеховых трубопроводов к нормам затрат труда рабочих-монтажников применять коэффициенты:
-1,1 - по эстакадам, кронштейнам и другим спецконструкциям;
-1,05 - в проходных тоннелях.
Rusol87
Действительно как то несоизмеримо много 4,8 чел-ч. Очистки мало для того, чтобы покрыть такое количество чел-ч.
Объясните разницу Перші кроки 3 October 31 2008 20:07
Объясните пожалуйста:) Перші кроки 12 January 19 2010 04:00
Земляные работы объясните "чайнику" Перші кроки 3 February 24 2017 11:40
Гостей: 9
Всього користувачів: 25,426
Новий користувач: kasko034
