26-08-2026 03:35
Тут был(и) 3 Гостей
Заробітна плата і нарахування
Val4i
Доброго дня. Недавно прочитав із збірничка "Ціноутворення в будівництві" (але збірничок за 2006 рік) таку от інформацію:
З урахуванням норми Закону України "Про оплату праці" підрядна організація має право самостійно формувати фонд оплати праці і спрямовувати на ці цілі додаткові додаткові кошти за рахунок прибутку, що знаходиться в розпорядженні підприємства, або навпаки, заощаджувати на цій статті, дотримуючись норм і гарантій, передбачених законодавством і колективним договором, спрямовуючи кошти на життєво важливі для підприємства потреби.
Це не устарівша інформація?
І взагалі, цікавить питання, чи має повноваження КРУ перевіряти нарахування на з/п, а також, чи в повному об"ємі виплачено з/п?
почитайте последнее письмо о зарплате в 3400, в частности его последний абзац
[spoiler]Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про оплату праці» підрядна організація самостійно формує фонд оплати праці, дотримуючись норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами та здійснює нарахування і виплату заробітної плати. Кошти, отримані під час розрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт за статтею витрат «Заробітна плата», спрямовуються виключно на фонд оплати праці робітників, які виконують будівельні роботи, і є одним з джерел його формування.[/spoiler]
...Кошти, отримані під час розрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт за статтею витрат «Заробітна плата», спрямовуються виключно на фонд оплати праці робітників, які виконують будівельні роботи, і є одним з джерел його формування.
Интересно услышать, что думают сметчики по этому поводу.
Мое мнение, что это бред. Переубедите пожалуйста.
Змінено: ksilit, April 10 2012 04:45
Бред Держбуда разумеется.
А по мне так всё логично (как логично всё, что творится в этой стране).
Возьмем подрядчика. Он за месяц выполнил работы и закрылся актами. По идее он должен: из актов выбрать сумму з/платы, сложить в фонд и разделить на количество рабочих, пропорционально затраченному времени. Таким образом он получит фактически заработанную з/п за месяц. Если возьмет во внимание ОПР, то он получит з/п линейного персонала, отчисления и (если повезет) - премиальные для работников.
А потом начнется самое интересное: у каждого сотрудника есть оклад, соответственно - бюджет фирмы. Что, если этот бюджет превышает фонд? Платить НАДО не смотря ни на что! А если бюджет меньше? Тогда излишки должны оставаться на случай, когда фонда не хватает. Вроде бы всё сходится, а ребеночек не наш. Потому что придется платит увеличенный налог на прибыль (которая фактически таковой не является).
А вообще-то я плохо в этом разбираюсь. И не уверен, что в данном случае 2х2=4. Не уверен.
раньше этот пункт несколько иначе был написан.
как по мне так правильно написано....
все что положено идет в ФОТ, а там уже смотрят куда его распределить, зарплата, премии, отпускные.
Ego
".Кошти, отримані під час розрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт за статтею витрат «Заробітна плата», спрямовуються виключно на фонд оплати праці робітників, які виконують будівельні роботи, і є одним з джерел його формування."
Тут все нормально. Деньги полученные по этой статье, должны расходоваться только целевым назначением. Но это не значит, что они должны моментально расходоваться, они могут оставаться на остатке, учитываться отдельным счетам и бухгалтерия в любой момент должна подвердить их наличие.
Ego
на мой взгляд тоже все логично
Ego, а как это
толи я понять не могу, толи наши "Селекционеры" в законодательстве все хотят, но никак не могут скрестить сметы с бухгалтерией3
Инночка
23 бред и редкая невзаимосвязь с трудовым законодательством. Во-первых, фонд оплаты труда предприятия формируется накануне, а не по факту, т.е. в конце месяца нельзя издать приказ о пересмотре штатного расписания - основного документа, определяющего ФОТ. А как можно 1-го числа знать сколько зарплаты закроется актами? Следующее, любые изменения в сторону уменьшения зарплаты должны уведомляться членам трудового коллектива заблаговременно, за 2 месяца. Как можно знать за 2 месяца опять-таки, какое будет выполнение и соответственно, какая будет зарплата в актах?????
Ключевой вопрос, покажите кукиш, сославшись на закон про БПД и вся проблема.
Инночка
??????? на каком остатке они могут оставаться? Если рабочий в этом месяце выкопал 3 ямки и вы закрыли это актами, то по этой трактовке получается, что именно эти деньги и должны ему быть уплачены в этом месяце. Как вы ему заплатите за 2 ямки, а за 1 в следующем???? Единственный выход из этой ситуации - переходить на гражданско-правовые отношения или сдельную оплату труда
про остаток и отдельные счета смешно))
но кстати это с точки зрения логики и законодательства, требование использовать сметную з/п исключительно на выплату фактической з/п бред.
А если подумать эта приписка была сделана исключительно с целью расширить базу проверок.
Смысл этой приписки вижу в следующем: приходит человек в штатском, предъявляет свои полномочия и требует акты выполненных работ за год. На калькуляторе считает ФОТ по актам, сверяет с ведомостями выплаты з/п и делает выводы.
Только:
1.у кого есть такие полномочия?
2.какая ответственность подрядчика, если ФОТ больше з/п?
3.какая ответственность подрядчика, если ФОТ меньше з/п?
4.какой смысл этой приписки, если ответственности по п.п.2,3 никакой нет?
А может, эту приписку сделали специально для нас, подрядчиков, в качестве указания - вот она ваша з/п, не ищите ее в других местах, не просите ни у кого? Умыли, так сказать, руки?
Мыкола Янович будет рапортовать: "колхоз создали, присылайте колхозников!"
Ego
Смешнее у Вас. Еще раз.Деньги полученные по этой статье, должны расходоваться только целевым назначением - на ФОТ. Естественно расход по ФОТ будут проверять. Поэтому бухгалтерии придется вести какой-то субсчет, чтобы в любой момент сказать АБВГД или ЕПРСТ. Можно не вести субсчет, но бухгалтер может иметь от этого нездоровый вид и от директора, и от проверяющего.
И далее по пунктам:
По пунктам 2.3. ответственности никакой. Она наступает только в случае нецелевого использования средств ФОТ.
Ego
Бухгалтерия все прекрасно может разнести системе счетов или по кодах(если захочет). И еще- забыли все о исходниках- в смету вы собственноручно закладываете: для выполнения такого объема работ нам необходима зп для такого разряда такая то и плиз еще дайте ЕСВ на эту зп в размере минимум 34,7% или 38,52%.
Уважаемые, поднимите руку те, у кого на фирме рабочие имеют разряды.
Я - не подниму. У нас разрядов НЕТ. Все - СУПЕРспециалисты. Практически все закончили эти, как их там, курсы евроремонтников. Пол-года на шабашке, две квартиры для пенсионеров тяп-ляп, и клейма уже негде ставить. Зарплату дай ого-го, о технологии глупых вопросов не задавай, если что не нравится - сам дурак.
Поэтому, з/п для 3,8 разряда - сугубо среднепотолочная, абсолютно не привязанная с качественному составу рабочих. Тем более, что в сметах мы имеем РАЗРЯД РАБОТ, а не разряд рабочих, выполняющих эти работы (как было в ЕНиРах).
Есть такие. Согласен, это расчетная зп и к фактической имеет только отношение как одна из составных частей(иногда единственная) ФОТ . Но мы же ее закладываем в себестоимость.
Нет, нет. Если мы лезем в каждую расценку и меняем в ней разряд работ на разряд наших специалистов, вот тогда мы закладываем в себестоимость фактическую з/п. Но мы же этого не делаем? Иначе - секир-башка.
Спросите в бухгалтерии, а соответствую ли ваши межразрядные к-ты к-там от министерства?
И далее по пунктам:
а по какому закону ответственность наступает, по письму госстроя?
Ну вот опять тоже самое, не сможет никогда бухгалтерия на практике ничего разнести, да и замораживать деньги в резерв будущих выплат никто не будет, это противоречит здравому смыслу.
По поводу, что я закладываю в смету так нормативы закладываю не более. Смешивать норматив с налогами и оплатой труда нельзя, попробуйте какой-нибудь налог заплатить не по соответствующему закону а по смете, а я посмотрю на результат.
Заработная плата 2100 Перші кроки 2 July 24 2008 08:36
Заработная плата на весь объкт Прочие вопросы 4 August 18 2008 07:30
Зароботная плата в Киеве Ценообразование в Украине 9 October 28 2008 11:57
Заробітня плата Проблемы и решения 14 February 23 2009 05:32
АВК-3, Зароботная плата и СМР с минусом Проблемы и решения 22 May 06 2009 15:43
Заработная плата Проблемы и решения 3 May 13 2009 11:06
з/плата за декабрь Прочие вопросы 5 January 28 2010 06:14
Заработная плата Перші кроки 2 August 16 2010 07:50
Заработная плата Прочие вопросы 6 April 06 2011 14:13
Заработная плата и ОПР Проблемы и решения 1 May 31 2011 11:34
bullet.gif Гостей: 48
278,936,866 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.91 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
