23-07-2026 22:57
рассчет ОПР при хозспособе
Наталья25
Ведется строительство объекта хозспособом. Для рассчета размера 2-го блока ОПР текущего года нужны данные за 2011 год по показателям: Сумма начисл. з/пл по труд. договорам, сумма вознагр. по гр-прав. договорам;, затраты на оплату первых 5 дней врем. нетрудосп.; сумма пособия по времен. нетрудосп.;норм-рассч. трудоемкость по Ф-2. Работы по объкту начались в 2012, соот-но нет норм.-рассч. трудоемкости по Ф-2. Остальные данные, насколько я понимаю, должны быть по работникам, которые учавствуют именно в СМР, а значит они тоже отсутствуют. Вопрос: как рассчитываются ОПР в случае отсутствия данных за прошлый год? Заранее благодарю.
Наталья, не надо дублировать сообщение в разных темах. Его и так увидят все желающие увидеть.
Змінено: АВК, April 10 2012 11:03
Наталья25, данные за прошлый год берут по предприятию вцелом, а не по конкретному текущему объекту
Наталья25
Спасибо, а как быть с норм.-рассч. трудоемкостью по Ф-2, которые отсутствуют за прошлый год?
у Вас предприятие новоиспеченное?
Наталья25
Нет,но занимается совершенно другим видом деятельности, а строить начали только в этом году, поэтому и отсутствуют Ф-2 за прошл. год.
vitta
Добрый день. Подскажите, менялась ли "Усредненная структура сметной стоимости проектных работ по состоянию на 01.07.2007". Вопрос в коэффициенте для перехода с 1500 на 3400грн
вита
uncle Igor
Наталья, как влияет в вашем пониминии предложение "Ведется строительство объекта хозспособом." на "как рассчитываются ОПР в случае отсутствия данных за прошлый год?"
Наталья25, вы уже задавали вопрос про хозсособ и я вам отвечала "что при хозспособе, если не планируется прибыль, все затраты должны быть фактическими"... отсюда вывод - какой нафиг прошлый год?? вам нужно считать ОПР за текущий период!
когда работала с хозспособом считали даже ОПР ежемесячно, т.к. затраты должны были совпадать с фактом копейка в копейку!! и даже при миллионных оборотах...
Змінено: ksilit, April 11 2012 09:33
Игор1985104
теж планую рахувати фактичні затрати помісячно так-як підприємство щойно відкрилось.
Рассчет зимнего удорожания Перші кроки 3 November 22 2006 14:51
Договорная цена при хозспособе Перші кроки 6 April 28 2012 08:19
Рассчет сметы по металокострукциям Перші кроки 15 May 17 2012 05:16
М29 при хозспособе? Материалы 12 November 28 2014 04:21
bullet.gif Гостей: 73
273,680,280 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.61 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
