09-09-2026 05:41
Вывоз мусора
Lara_Vishnya
Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе: в каких случаях вывоз мусора учитывается в самой расценке, а в каких в других расходах? (допустим, при капремонте входит в расценку, при реконструкции - в другие расходы). И где можно найти материал по этой теме, чтобы была возможность сослаться на какую-то литературу.
Заранее благодарна!
milkost
А с чего вы решили что в ремонте вывоз мусора учтено нормой? В норме указано количество мусора от разборки.
Lara_Vishnya
milkost, про капремонт и реконструкцию это так, на абум. мне нужна именно литература, в которой можно прочитать про вывоз мусора.
П1.15 и 1.16 ДБН1.1-4-2000 при ремонте
milkost
В расценках, по моему, вообще не учтен вывоз мусора, а только разборка, очистка, и складирование на месте годных материалов, а если нет пригодных материалов, то просто в кучу скидывается. А потом отдельно погрузка и вывоз мусора.
Может я что -то не так понимаю. Но какаю литература по мусору вам нужна?
milkost
Это не в ДБН находится, а в РЕСНр.
Lara_Vishnya
Wanderer, спасибо!
milkost, вот, мое корявое объяснение поняли и дали ответ выше)
milkost
Lara_Vishnya написал(а):
Wanderer, спасибо!
Я не правильно поняла ваш вопрос. Просто вы писали про вывоз мусора. Поэтому я и подумала про вывоз мусора с объекта, а не перемещение его по строй площадке.Frown
ДБН1.1-4-2000 - это Указания к применению ремонтных сборников
milkost
Да! Сори, проглядела "4"
Lara_Vishnya
блин, я в этом зелень((
меня юзер этого аккаунта попросила выяснить, а я дуб-дерево и сказать правильно не могу(
milkost
Ничего, главное нашли что искали.Wink
Lara_Vishnya
я, кажись, запуталась совсем.
воn есть у нас ремонт, берем все по Р сборнику, где есть "навантаждення/вивезення". а если есть строительные монтажные и ремонтно строительные работы и применяется Е сборник можно ли использовать те же расценки что и в 1ом случае?
извините, что так путано -__-"
Я так понял что надо как раз вывезти мусор с объекта, для новостроя смотрите ДБН Д.1.1-1-2000 Приложение 19 ПЕРЕЧЕНЬ общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями Госстроя, приведенными в приложениях 3 и 4; Затраты на организацию работ на строительных площадках и усовершенствование технологии, п2
есть негласное правило
1. при новом строительстве применяют сборники так - Е, Р, М
2. при ремонте так - Р, Е(с повышающим коэф., кроме Е46), М
другие сборники применяют, если в основном нет нужных работ
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 13:41
Погрузка мусора Перші кроки 3 May 22 2008 19:50
Погрузка мусора Перші кроки 2 August 28 2008 06:22
Вывоз бытового мусора. Продажа мусорных контейнеров Флудилка...типа разговоры про жизнь 2 June 18 2009 11:15
Вывоз отходов в Киеве Предлагаем свои услуги 1 July 17 2009 14:01
Перевозка строительного мусора Машини та механізми 3 September 23 2009 06:43
Уборка мусора. Помогите Консультации 6 December 05 2009 15:21
Очистка помещений от мусора Проблемы и решения 11 February 02 2010 09:39
bullet.gif Гостей: 102
281,157,791 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.21 сек. - 54 Theme Fusionist by Harly
