31-01-2026 09:10
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
Сантех. работы
Irina06
Кто-нибудь обьясните разницу между Р15-26-1 и Р15-168-1 кроме спуска воды?
@lexx
Состав работв Р15-26-1 по мимо спуска воды, еще установка запорной арматуры входит. А в остальном все одинаково. Но если смета бюджетная финуправление и КРУ в больших колличествах врезки не пропустит, только если отопление врезку подачи и обратки (2шт) и по одной на воду, остальное стояки - присоединение. Если две расценки с одинаковым составом работ считают по наименьшей. (рациональное использование бюджетных средств)
Irina06
Спасибо
Irina06
А как считать установку арматуры, если в расчет входит 1 фланец?Применять 2 врезки? Как убрать второй спуск воды?
@lexx
Врезка одна если вентиль один, если вентиль фланцевый - Р15-26-6(-11), либо Р15-28-1(2), в зависимости от ситуации где используется врезка. Если демонтировали весь трубопровод - ставим первую врезку, вентиль и далее пошла новая труба, если посредине трубопровода вырезаем кусок трубы и ставим вентиль, то второй вариант плюс фланец как ресурс.
Irina06
Можно ли использовать Р15-26-7(11) при установке расходомера(счетчик тепла) ?
@lexx
Думаю лучше подойдет Е16-23-2, или Р15-23-3, потом наладка ВГН-1-353-16
Irina06
Бюждет ведомственные нормативы не пропускает, изготавливать узлы, калькулрвать и каждый узел согласовывать не хочется, Е шки (средства на теущий ремонт) тоже не хотят пропускать, а счетчики больших диаметров, зп минимальная, хочется и заработать , а врезки очень соблазнительны, только доказывать их тяжеловато, но хоть парочку вставить надо.
проектные работы Проектные работы 4 February 23 2007 09:22
монтажные работы Перші кроки 1 March 20 2007 10:07
Топографо-геодезические работы Проектные работы 5 March 23 2007 11:47
проектные работы Проектные работы 2 March 26 2007 10:02
проектные работы Проектные работы 12 April 27 2007 04:40
проектные работы Проектные работы 4 May 11 2007 16:58
Проектные работы Проектные работы 6 May 15 2007 13:06
Проектные работы Проектные работы 2 May 31 2007 13:58
проектные работы Материалы 2 June 07 2007 10:29
Гостей: 9
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
