30-07-2026 15:54
прорабец
Здравствуйте,
подскажите как работать в демо версии? Есть какое то пошаговое руководство?
Мне нужно составить смету на ремонтные работы КБ-3в и КБ-3 и важно понимать, что это.
Заранее благодарен за ответ.
А я сметчиком пойду, пусть меня научат
kotivan3
"Липа" должна быть такой, чтобы когда "горит", не давала слезы. 29
Речь то о ходе мысли , а не о дровах. Подход главное правильный должен быть.
И, если грамотные такие , подскажите пожалуйста нам, лапотникам, куда же все-таки тулить резко выросшие аппетиты нашего гондураса? Или выйти с предложением добавить в АВК обнал и откат отдельными строками ? В прочие расходы, например?
Змінено: DIMA-050, May 19 2012 09:48
kotivan3
Dima, я имел ввиду ход мысли. Единственный выход (может быть и правильный подход) - делать "липу". Иначе на аппетит гос. спиногрызов не уймешь. А рецепт "липы" у каждого свой
DIMA-050 написал(а):
Или выйти с предложением добавить в АВК обнал и откат отдельными строками? В прочие расходы, например?
так и так можно сделать )))
текстовой позицией например, правда сверху еще все накрутки насчитает
хто б міг подумати, що невиинний запис приведе до такої полеміки.
за куб дерева я привів як найпростіший приклад.
реальна історія. в якісь розцінці (нема дома АВК не гляну) для виготовлення каркасу передбачено планочки 35х40 при чому їхня кількість іде на погонні метри. підрядник в розцінку забив цілу купу матеріалів + об'єм був сотні метрів м2. на перший погляд все нормально, але якщо перевести погонні метри в м3, то там здається получалось 8-10 тис. гривень. за куб. НУ НЕ МОЖЕ галімі планки які йдуть з дерева 3 сорту стільки коштувати і що тут комусь доводити.
на рахунок цін, думаю любий нормальний кошторисник орієнтується в цінах на основні будівельні матеріали.
Еще раз обращаю внимание, что я говорю о философии.
Просто экономить чужие, а тем более ничьи (бюджетные) деньги = мешать им обрести владельца, который их раздаст дальше, в том числе может и вам перепадет, если нормально с подрядчиками работаете. Неблагодарное занятие. Глупость.
А по поводу думалки - а придумайте-ка, куда подрядчику засунуть обнал, от12% небюджет и до 20% на бюджете? А раздачи - 10% - мало уже, 15-20% подавай, да мусора следом бегут с линейками, меряют все?
Вот и пишет человек 3000, и пусть себе пишет, а бумажки подложит - и порядок.
Надо только по-уму все писать, правильно, и вот за этим моментом и следить надо. И подсказывать надо подрядчику, помогать.
"в том числе может и вам перепадет" мені не треба, спати ліпше буду, особливо коли кошторис на 1 000 000 і більше.
тут і вся фішка, я незалежний від замовника і не контактую з підрядником, така структура організації.
вони між собою можуть про щось домовлятись, моє ж завдання перевірити і завізувати.
я згідний, що підрядника щемлять всі хто може, але я виконую свою роботу правильно, а решта мене не хвилює.
не вмієш працювати йди збирай пляшки як тут було замічено вірно.
на рынке планка 20х40 идет 3-5 грн.м/п, смотря где брать.
в 1м3 этих планок 1250 шт(вроде так), если по 5 грн., то 1м3 больше 6000 грн. стоит
а там 10 штук без ПДВ
при таких обємах можна на пилорамі нарізати це буде в районі 3000 за куб.
Змінено: MarikBig, May 19 2012 17:22
http://vashmagazi...8%F3%EA%A0
Брус 100х100, 150х150, 120х120, 1 м куб. 1 000 грн. тел.: (098) 692-0658
Брус 100х100 мм, 120х120 мм, 150х150 мм, довж. 3-6 м., 1 м. куб. 1 200 грн. тел.: (097) 063-6779
Брус 100х100, 150х150, 200х200, 1 куб 1 120 грн. тел.: (067) 256-4036
так далі і тому подібне. я дома лаги міняв дерево шукав, в Епіцентрі продають поштучно тому там не вигідно купляти. один кубик получиться десь під 3000
ще найшов
Брус 50х50, 3,6 м, 1 куб. м по 1 150 грн.
хоча 50Х50 це вже брусок
Змінено: ksilit, May 19 2012 20:00
прорабец
qwerty написал(а):
Никак и ни в какой демоверсии полноценно работать у Вас не получится
Так, пощупать прогу слегка.
Выход 2 штуки:
либо покупать полноценную
либо в онлайн режиме работать
спасибо за ответ, где можно поработать онлайн, попробовать так сказать прогу?
авк нигде, имелась ввиду другая программа
прорабец, пройдитесь поиском по форуму. вот в новостях была темка
http://stroysmeta...admore=717
ksilit, я же сейчас не рекламировал вражеский продукт?
раньше в демке проги ТКИСС можно было полноценную смету на 10 позиций сделать, как сейчас не в курсе... можно поискать демку и попробовать...
хм...что то не помню, что бы удалял ссылки с рекламой других сметных программ
Alexn
строительный технологии на 30 дней http://cl.com.ua/...ducts.html
Змінено: ksilit, May 30 2012 08:44
Как стать сметчиком? Прочие вопросы 14 November 13 2009 04:22
Ищу работу сметчиком, инженером технадзора, ПТО в г.Киев Ищу/предлагаю работу 1 January 26 2012 12:05
Ищ работу сметчиком по совместительству (удаленно) Ищу/предлагаю работу 1 March 29 2012 18:33
Ищу удаленную работу сметчиком Ищу/предлагаю работу 17 January 15 2013 12:05
Ищу работу сметчиком или инженером пто в Киеве Ищу/предлагаю работу 3 February 13 2013 07:32
ищу работу сметчиком Предлагаем свои услуги 6 August 14 2013 11:14
Ищу работу сметчиком или инженером ПТО в г. Одесса Ищу/предлагаю работу 2 August 30 2013 10:58
Примите меня к себе!!! Перші кроки 17 November 27 2013 05:57
Ищу работу сметчиком г. Киев Предлагаем свои услуги 5 March 24 2014 11:47
Ищу работу сметчиком по совместительству (удаленно) Ищу/предлагаю работу 1 June 22 2015 09:47
bullet.gif Гостей: 54
274,750,728 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.96 сек. - 55 Theme Fusionist by Harly
