31-01-2026 06:58
[off] 16.01.2026
[off] 15.01.2026
[off] 12.01.2026
Дякую
[off] 09.01.2026
[off] 09.01.2026
налог на землю
Allien12
Доброго времени суток. Мы - заказчик и при подписании ДЦ там не были отражены затраты о уплате налога на землю. При формировании актов выполненных работ подрядчик включает плату налога на землю. Только исходя из хотелок подрядчика можно было бы и не пропускать, но есть одно но - в договоре есть пункт "Інші витрати, які підлягають компенсації Підряднику у складі вартості виконаних робіт, визначаються Сторонами у робочому порядку згідно до положень чинного законодавства України." и на него ссылается подрядчик с просьбой включить налог на землю. Как быть в таком случае?
Tatyna
Если Вы заказчик то и земля наверное Ваша. А причем здесь подрядчик и налог на землю которую Вы должны компенсировать?:hug:
В примере (макете) составления договорной цены, по­мещенном в Сборнике «Ценообразование в строительстве», № 1, январь 2001, стр. 94, 117, приведен Расчет № 5 «Плата (налог) за землю».
Подрядчик, ссылаясь на этот расчет, включает в договор­ную цену всю сумму земельного налога (не только за участок, на котором размещено административное здание, но и за участок, занимаемый производственной базой подрядной организации).
Просим дать разъяснение, какие суммы земельного налога должны включаться в договорную цену и компенсироваться заказчиком?
Данный вопрос неоднократно рассматривался на страницах на­ших сборников (письмо Госстроя Украины от 23.10.97 № 6/507 в Вы­пуске № 29, ноябрь 1997, стр.1; консультации и разъяснения в Вы­пуске № 43, апрель 1999, стр. 40; Сборник «Ценообразование в стро­ительстве» № 7, июль 2000, стр. 24).
В соответствии с указанным письмом Госстроя от 23.10.97 № 6/507 договорными ценами учитываются и компенсируются заказчиками суммы земельного налога за пользование участками, на которых раз­мещаются здания и сооружения, находящиеся на балансе подрядных организаций, и расходы на содержание которых предусмотрены накладными расходами.
Нормы накладных расходов, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 03.10.91 № 235 и действовавшие до 01.01.2001, предусматривали затраты на содержание, эксплуатацию и текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, которые использу­ются для аппарата управления (пункт 4.2 Перечня затрат, относя­щихся к статье «Накладные расходы»).
Аналогичные затраты предусмотрены усредненными показателями, приведенными в Приложении 3 к ДБН Д.1.1.1-2000 и рекомендованными для исчисления размера накладных расходов с 01.01.2001 при определении стоимости строительства, финансируемого за счет государственных средств (Перечень статей накладных расходов, пункт 4.2, Приложение Л к ДБН Д.1.1.1-2000).
В договорных ценах отдельно учитываются и компенсируются заказчиками только суммы земельного налога за участки, на которых размещаются находящиеся на балансе подрядных организаций ад­министративные здания, используемые для аппарата управления.
Земельный налог за участки, на которых расположены произ­водственные здания и сооружения, базы управлений производствен­но-технологической комплектации, здания складов, гаражей, здания жилищно-коммунальных контор строительных трестов и т.д., в дого­ворные цены на строительство отдельно не включается и учитывает­ся в обоснованных размерах в стоимости продукции (услуг).
Allien12
ksilit, большое спасибо за ответ.
Налог Перші кроки 3 October 26 2006 17:15
Коммунальный налог Проблемы и решения 9 August 09 2008 09:26
Налог на транспорт Перші кроки 9 May 27 2009 13:37
Фиксированный налог Перші кроки 8 January 06 2010 14:19
Я ЧП и единый налог против гос. ед.н. Консультации 8 February 25 2010 23:15
Генподряд и субподряд: единый налог 10% и НДС Перші кроки 3 October 12 2010 21:45
Единый налог 10% Прочие вопросы 13 March 11 2011 14:29
Коммунальный налог Перші кроки 8 March 21 2011 11:35
Налог на мусор? Общестрой 3 April 07 2011 08:42
Коммунальный налог Консультации 3 July 12 2011 17:57
Гостей: 20
Всього користувачів: 25,432
Новий користувач: rmyagkohlib
