22-08-2026 11:17
Красная буква "П" в ИВК в первой строке
bolotov
Здравствуйте, делаю для диплома смету при помощи ИВК. Добавил в смету:
Е1-24-5 Разработка грунта буьдозерами
Е1-16-7 Разработка грунта с погрузкой на самосвалы экскаваторами
Е8-4-3 Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя
Е6-1-19 Устройство фундаментных плит ж.б. рёбрами вверх
Е6-13-3 Устройство стен подвалов высотой до 3м
Е6-18-9 Устройство перемычек
Так вот, последние 3 пункта рядом с "№ п/п" ИВК показывает красную букву П.
Иллюстрирую:
dl.dropbox.com/u/12607176/WTF/Red_p.png
Что значит "П" и как от неё избавиться и нужно ли? Может нужно какую-то работу втулить, если да, то какую?
Тата
А Вы откройте материалы, там наверняка есть материалы по проекту.
bolotov
А где вы имеете в виду нужно открыть материалы (в ИВК), не могли бы вы, пожалуйста, по подробнее. Я в ИВК чайник Frown
стоя на этой строке--правой клавишей мышки кликаете--ресурсы и параметры выделенной позиции
Инночка
Wink похоже там ЖБИ
Олег Русланович
bolotov спрашивает:
Это значит, что в ресурсах данной позиции есть материалы "по проекту". Чтобы их увидеть, стоя на позиции сметы, щелкните мышкой по кнопке в правом нижнем углу "три стрелки вверх"
bolotov
Спасибо. Да, вероятно, нужно материал, но как понять, какой материал ему подойдёт.
Например, для "Е6-1-19 Устройство фундаментных плит ж.б." я пытаюсь найти в материалах "бетон" или "товарный бетон", но такого тут нет Sad
bolotov
Понял, тот материал, что ИВК хочет в самом низу списка ресурсов
bolotov
Нажав кнопку "^^^" нашёл ресурс в самом низу списка ресурсов и обычно это "По проєкту - арматура" или "По проэкту – сборные железобетонные конструкции".
Эти ресурсы красные и мне не ясно как их задать или что с ними делать?
Надо их менять на материалы по ВАШЕМУ проекту (бетон кл.В...., арматура такая-то....)
"ОРЗ" свирепствует))) Флудилка...типа разговоры про жизнь 10 November 05 2009 05:56
bullet.gif Гостей: 77
278,364,172 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.39 сек. - 49 Theme Fusionist by Harly
