Объект гаража, толщина 250мм силикатный кирпич с обеих сторон делали расшивку Заказчик гос. инстанция, Е8-15 очень дешево и не совсем мне подходит так ка черновой кладки нету, думаю применить расценки Е8-18-1 с понижающим коэфиц.. Как думаете ,пройдет? Всем откликнувшимся спс.
Е8-18 не пройдет однозначно, т.к. Вы не облицовываете плиткой. Конструкции из кирпича и блоков
ДБН Д.2.2-8-99
1.1.8 В нормах 1 - 6 группы 6 и нормах групп 10, 13 предусмотрена кладка наружных стен без облицовки; в нормах групп 15, 18, в нормах 5 - 10 группы 22 и в нормах 9, 10 группы 23 - с облицовкой; в нормах группы 20 - с воздушной прослойкой и утеплением теплоизоляционными плитами. Устройство кладки внут-ренних стен из кирпича в этих случаях следует определять по нормам 7, 8 группы 6, а из камней керамиче-ских или силикатных -по нормам 1, 2 группы 13 с применением раствора цементно-известкового марки 50 вместо марки 25.
1.1.13 В нормах предусмотрена расшивка швов с лицевой стороны наружных стен. В случае, если проектом предусмотрена расшивка швов с внутренней стороны или при кладке под штукатурку или облицовку, уменьшение или увеличение затрат труда следует принимать по нормам 1, 2 группы 11. (Е8-11-1,2)
Еще можно заменить башенный кран на ручной труд
